j-man Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Giusto. Aggiungo che in questo caso é utile che l'SVI4004 abbia due canali: misurando tra i rispettivi piedini di ognuno, le eventuali differenze dovrebbero saltare all'occhio. Io però continuo a sospettare che il problema sia nella sezione alimentazione-massa... anche se per primissima cosa verificherei i transistor Q501-502-503-504.
Melo41 Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 Ragazzi, porto buone nuove. Ho verificato la continuitá sui piedini dell'SVI4004 (sempre saldato sulla scheda) e ho scambiato il piedino 11 con il 12😂, per cui ora risultano cortocircuitati 24, 1 e 12, e guardando gli schemi penso sia corretto visto che vale come piedino inutilizzato. Seconda notizia: j-man credo che tu avessi ragione riguardo al piedino 11, ho riverificato la continuitá fino a q501 e a quanto pare l'emettitore non era collegato con il piedino 11. Dissaldando q501 ho riscontrato che l'emettitore era in cortocircuito con la base, quindi penso sia quello il problema.
Nadine 82 Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 ma visto che l'hai dissaldato il q501, l'hai verificato con il multimetro (prova diodi) ? dovrebbe indicare se è buono o meno
Melo41 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Si, esattamente. Con il multimetro in funzione giunzione si può vedere se tra le tre regioni (base, collettore, emettitore) si trova un certo valore di resistenza, indice che le giunzioni sono intatte... Nel mio a quanto pare deve essersi rotta la giunzione base-emettitore infatti restituisce come resistenza quasi 0 (cortocircuito).
Melo41 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 (modificato) Per sicurezza, ho ricontrollato TUTTI i transistor del gruppo voltage control , power amp e muting/protection , e ho trovato non funzionante solo il sopracitato q501 (2sc2631), che se ho capito bene dovrebbe fare la funzione di regolatore di tensione. Potrebbe quindi essere lui la causa di tensione continua sul piedino 1 di An7073, ma potrei anche sbagliarmi... Modificato: 23 maggio 2019 da Melo41
j-man Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Ottimo. Ora bisognerebbe trovare un equivalente per il 2SC2631... ma visto che su eBay si trova a prezzo abbastanza modico forse ti conviene comprarlo. Magari prendine un paio di riserva, non si sa mai.
Melo41 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Si, ne ho giá ordinato un paio, e dovrebbero arrivare tra lunedi e martedi, speriamo che risolva il problema. Incrociamo le dita...
Melo41 Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2019 Ho risaldato i componenti che ho trovato bruciati e ho ricontrollato le tensioni su ic501, e ho trovato dei preoccupanti 50-40 volt sui piedini che vanno da 24 a 11, quindi non so se l'SVI4004 sia ancora in grado di funzionare...purtroppo.
Melo41 Inserita: 8 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Buonasera a tutti, a quanto pare adesso la spia del current drive ha ricominciato ( non so come ) a riaccendersi insieme al relè, il problema è che adesso dura poco piu di 1 minuto, poi stacca e dopo pochi secondi riattacca, dopo stacca e riattacca all'infinito. Al che ho voluto fare la prova di controllare al piedino 1 di AN7073 (dove ho trovato 1.2v DC) se staccando le due resistenze r607 e r608 fosse rimasto fuori protezione...e con mia sorpresa ha funzionato. Poi ho fatto la prova risaldando r607 al piedino 1 e rimaneva sempre fuori protezione, buon segno. Dopo che riattacco la r608....1 minuto fuori protezione poi stacca e riattacca ad intervalli di pochi secondi, non so proprio cosa possa essere a questo punto.
REDCAT2 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Ma hai cambiato l' SVI4004 ? Se non l'hai sostituito controlla le tensioni ai pin 20 e 22 dell'integrato devono essere a zero (0 Vdc).
Melo41 Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) È questa la cosa curiosa, quel 1.2v DC che fa scattare la protezione, inizialmente non compare, infatti appena ho risaldato le resistenze non c'era tensione...nel primo minuto. Poi ho continuato a tenere la sonda del multimetro sul piedino uno e dopo quel minuto ecco la tensione continua che fa scattare la protezione, non può essere altro perche gli altri piedini hanno tutti i valori di schema, tranne ovviamente il piedino 8 che toglie la polarizzazione al relè. Dopo che scatta in protezione entra in un ciclo di stacca-attacca ad intervalli di pochi secondi e la spia rossa ovviamente lo segue, questo provocato dall'1.2Vdc che va e viene sul piedino 1 di AN70703. Non ne sono sicuro ma prima di finire ho misurato appunto quelle tensioni su alcuni dei piedini ( credo 22, 21 e 20) e inizialmente davano 0 volt come da schema, ma dopo che entrava in protezione arrivava una tensione di 50v...strano. Comunque no, non ho ancora cambiato l'SVI4004 e spero di non doverlo fare... Modificato: 9 giugno 2019 da Melo41
REDCAT2 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Io qualche dubbio sull' SVI4004 ce l'avrei. Ma quando non è in protezione, cioè con la resistenza r608 scollegata, l'amplificatore funziona e si sente l'audio a volume normale ? Dal comportamento sembrerebbe che il canale dove è collegata la resistenza r608 è difettoso (e sempre dell' SVI4004 si tratta).
j-man Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Hai già controllato l'AN7062N, IC401? Sul pin 3 dovrebbero esserci 0v: se c'é tensione (che di conseguenza arriva a R408 e poi a R608) potrebbe essere lui il problema.
Melo41 Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) Ho controllato il piedino 3 di AN7062 e quando l'amplificatore funziona e scatta il relè regolarmente ci sono all'incirca 0 volt, dopo che entra in protezione ci sono -8V dc. Modificato: 9 giugno 2019 da Melo41
j-man Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) Non dovrebbero esserci. Prova a fare un controllo anche sul pin 2, e se sono presenti anche lì controlla le tensioni di tutto quello stadio. Se invece non ci sono, forse potrebbe essere il caso di sostituire l'AN7062... Prima però verifica bene tutto il resto. Qui c'é il datasheet dell'integrato. Modificato: 10 giugno 2019 da j-man
Melo41 Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 (modificato) Ho controllato il piedino 3 il pin 2 ed il pin 1 di AN7072 e quando va in protezione spuntano ancora -8v sul piedino 3, 2 ed 1 mantengono circa 0 volt. Però oltre al piedino 3 di AN7062 ho notato che su quel ramo che conduce a r608 c'e anche il canale destro di SVI4004, in particolare il piedino 20 che sarebbe l'uscita del bridge network destro... Ora controllerò anche quello Modificato: 10 giugno 2019 da Melo41
j-man Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Ciao. Sono passati cinque mesi e non ci hai più fatto sapere nulla... com'é andata a finire? L'hai riparato o gettato in discarica?
