Cablaggio cavo RJ11 su telefono SIP senza cavo
Felice Chaccio Sidari
ho trovato un vecchio telefono SIP, ma non aveva il cavo di collegamento alla presa, per cui ho preso un cavo RJ11, tagliato un connettore, aperto il telefono, solo che non so dove devo collegare i 2 cavi, vi allego lo schema del telefono.
Io avevo provato uno in a ed uno in b, ma niente
grazie in anticipo per l’aiuto
Domenico Maschio
I fili rosso e marrone vanno collegati insieme , quindi il cavetto con la presa RJ11 con solo due fili , in genere rosso e bianco ,li puoi collegare al telefono ai morsetti " a " e " b e G " .
9 ore fa, Domenico Maschio scrisse:
Ciao grazie mille per la risposta, allora sego capito bene 1 lo collego ad “a” e l’altro a “b e G” quindi devo fare un ponte Tra questi 2?
Domenico Maschio
Si ,corretto
