Satellite Geostazionario
penso che non serva modificare nulla, solo puntare e basta, poi quello che conta sarà il ricevitore... la IF degli impianti sat è a 1200 MHz...
mi vuoi fare sballare il TH-F7... è l'unica radio che ho a ricevere a 1200... ammesso che trasmettono in fonia analogica...
5 ore fa, sx3me scrisse:
c'è anche l'analogico...
Il satellite ospita a bordo due transponder radioamatoriali “Phase 4” operanti a 2.400 MHz e 10.450 MHz. Il traffico analogico convenzionale sarà gestito da un transponder (lineare) su un canale di 250 kHz. L’altro transponder sarà invece dedicato ai modi digitali e DVB ATV, con una banda larga 8 MHz.
Transponder lineare per traffico analogico
2400.050 – 2400.300 MHz Uplink
10489.550 – 10489.800 MHz Downlink
Transponder a larga banda per modi digitali
2401.500 – 2409.500 MHz Uplink
10491.000 – 10499.000 MHz Downlink
  • 3 weeks later...
Ciao Mauro una volta su ebay mi ricordo che iniziavano a vendere i converter ho sentito parlare di radioamatori che per la parte rx usano sdr con l'illuminatore modificato.
Io all'epoca del oscar 10 ero molto attivo, a casa dei miei genitori in granaio ho ancora il rotore g5400b e svariate attrezzature, ma poi dopo che mi sono trasferito in appartamento ho solo una antennina sul balcone per parlare con gli amici qui in zona, comunque deve essere sicuramente interessante, basterebbe una parabola per ricevere, per uplink mi pare ci vogliano una trentina di watt..
7 ore fa, Matteo Benatti scrisse:
Avere il tempo si potrebbe provare... Aspetto la pensione e poi chissà che non ci provo...
