Asciugatrice PDC Zoppas Pth 475 - non scalda
Allian76
Buongiorno, innanzitutto mi presento, mi chiamo Andrea e da svariato tempo bazzico su questo forum per piccoli problemi quotidiani... più di una volta leggendo sul forum ho risolto i miei problemi (sopratutto con la moglie.....).
Oggi vi posto il mio di problemi.
Ho una asciugatrice zoppas pth475 in pompa di calore acquistata usata.
Appena accesa la macchina scaldava regolarmente solo che sembrava non andare la pompa di sollevamento condensa, la macchina in continuazione dava vaschetta piena (Che era vuota...), aperta l'asciugatrice controllato il funzionamento della pompa il problema era da ricondurre alla non planarità della macchina stessa, praticamente la pompa non pescava dalla vaschetta.
Sistemata la macchina e riaccesa la pompa funziona ma la macchina ha smesso di scaldare!!!! Armato di tester ecco cosa succede.
- avvio ciclo parte motore cestello e ventola e il relativo condensatore fornisce i 400v circa nominali, in questa fase al compressore non arriva tensione
- parte il compressore che fa  un breve ciclo di compressione (brevissimo), e poi si arresta, permane tensione 230v sul compressore ma i tubi non si scaldano, in questa fase il condensatore che ipotizzo del motore del compressore fornisce un bassissimo voltaggio dai 3 ai 10V
- lo stato permane per circa 2 minuti, poi il ciclo si arresta e parte la ventola posta davanti al compressore anche se questo è praticamente freddo. Finito il ciclo di raffrescamento la macchina segnala o ciclo finito oppure vasca piena....
Ho già provato a sostituire il condensatore ma senza risultato...
Qualche suggerimento?
Modificato: da Allian76
Link al commento
Condividi su altri siti
Premesso che è un settore a me sconosciuto, ma non è che hai cambiato il condensatore del motore da 16 microfarad e non un altro del compressore? :senzasperanza:
Più di tanto, purtroppo, non so dirti...
Link al commento
Grazie per la risposta, purtroppo il condensatore credo sia del compressore, anche se a onor del vero mi pare che i cavi tornino verso la scheda elettronica. Il condensatore direttamente attaccato al motore è l'altro, nelle foto non si vede ma è a destra del primo condensatore. Come capacità sono tutti e due da 16 microfarad.
Stasera provo ad avviare un ciclo di durata prestabilita per escludere le spazzole striscianti.
Ps io ne vedo solo una sulla semicarcassa anteriore....
Link al commento
di quali spazzole parli? il motore è ad induzione e non ha spazzole, lo conferma il fatto che c'è un condensatore dedicato. Piuttosto prova se è ancora efficiente il condensatore del compressore, magari, per prova, potresti scambiarlo con quello del motore
visto che sono dello stesso valore
Link al commento
Il condensatore  del compressore  è nuovo, appena cambiato! Le spazzole di cui facevo cenno sono quella che comandano l'avvenuta asciugatura della biancheria, una è  una spazzola strisciante sulla semivasca anteriore della asciugatrice.
Link al commento
  • 2 months later...
il 9/12/2018 at 11:16 , Allian76 scrisse:
Hai poi risolto?
Link al commento
