dubbio su alimentazione di corrente
Salve a tutti,
mi hanno donato riproduttore multimediale ma senza alimentatore.
Nelle specifiche del prodotto (qui) c'è scritto "Adattatore di Corrente: 12V / 2A / 5.3V DC"
Non riesco a capire il doppio valore di Volts
che alimentatore dovrei utilizzare? 12 o 5.3 V?
grazie mille
forse entrambi,ha l'HD per caso? In tal caso ci vuole il suo alimentatore a doppia uscita. Com'è il connettore?
In effetti ha uno slot SATA per un eventuale (opzionale) HD 2.5' interno. A me lo hanno dato senza HD.
Il connettore dell'alimentatore sembra un "classico" a 2 poli (interno/esterno) esempio simile
Modificato: da bartsimp
correzione ortografica
La specifica in fondo alla pagina non è per niente chiara ma all'inizio indica 12 Volt, e verosimilmente è quella la tensione di alimentazione.
