Philips 37pfl5603d/10
Ho questo tv che non si accendeva e  lampeggiava in continuazione il led rosso. Ho constatato che sulla scheda di alimentazione con sigla DPS 279 BP A erano bruciati i condensatori 22pf 6KV e 33pf 6KV li ho sostituiti ma il pannello si illumina per pochi istanti poi va in protezione e il led rosso lampeggia. Ho smontato il pannello e ho constatato che alcune lampade sono annerite, possono essere queste che sono la causa del difetto? Dove posso reperirle? Grazie.
Ho questo tv con un immagine con poca luminosità per non dire scura. Ho smontato il pannello per controllare le lampade ccfl ma non sembrano annerite e si accendono tutte. Possono esser queste il difetto? E se si dove posso comprarle?
