Tv mivar si accende il led ma non esce video
Felice Guastafierro
Buonasera a tutti o un tv mivar a tubo catotico modello 28m3 con dei difetti il prima difetto era il led non si accendeva proprio  e o visto il fusibile saltato sulla scheda di alimentazione e o risolto sostituendo il PTC col fusibile e per un po è andato bene,adesso mi fa che il led si accende premo il tasto sul telecomando il led lampeggia e non esce niente o notato che i filamenti sul tubo non sono accesi per me manca l alta tensione perciò non va.Per piacere mi serve qualcuno che mi guidi,vi ringrazio in anticipo☺☺
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Felice Guastafierro
    34
  • Riccardo Ottaviucci
    13
  • sx3me
    4
  • Lcucinelli
    1
fai la prova lampada intanto per scagionare l'alimentatore.
Togli il finale orizzontale e tra collettore e massa collegaci una lampada ad incandescenza da 100W. Se si illumina l'alimentatore è buono.
Allora controlla il finale orizzontale,le saldature e i condensatori sul collettore. Se è tutto Ok probabilmente il trafo eat è in corto
Felice Guastafierro
Ok grazie di cuore Riccardo ti faccio sapere stasera,grazie che mi stai aiutando
Felice Guastafierro
Ok grazie di cuore Riccardo ti faccio sapere stasera,grazie che mi stai aiutando la lampada me la trovo da 60w è la stessa cosa?
Felice Guastafierro
Ok grazie di cuore Riccardo ti faccio sapere stasera,grazie che mi stai aiutando la lampada me la trovo da 60w è la stessa cos?
16 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Grazie Riccardo ti aggiorno al più presto😊
Felice Guastafierro
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Felice Guastafierro
Allora la lampada la collego tra il collettore e l emettitore del transistor perché l emettitore già è a massa giusto Riccardo?
certo,senza transistor eh?
Felice Guastafierro
Certo certo è ovvio☺️
Felice Guastafierro
Felice Guastafierro
Buona sera Riccardo o fatto la prova della lampada o tolto il transistor e o saldato la lampada tra emettitore e collettore o acceso il televisore e da sempre lo stesso difetto e la lampada non si accende.Allora il problema deve essere sulla scheda di alimentazione no sulla scheda madre.come procedo ora?
Felice Guastafierro
I fili della lampada  li o saldati al piedino destro e sinistro dove va inserito il transistor o fatto bene penso di si collettore e emettitore quelli sono
se hai collegato la lampada al punto giusto  allora devi fare un passo indietro , verifica la tensione sul alimentatore , Non ho lo schema a portata di mano , se ricordo bene dovresti trovare 148 volt , una volta individuato fa il test collegando la lampada proprio su quel terminale tenendo staccato il connettore che da alimentazione allo chassi della tv.
3 ore fa, Felice Guastafierro scrisse:
centrale e massa
Felice Guastafierro
Buongiorno a tutti la lampada lo colleggata anche tra centrale e masse e non si accende lo stesso
Felice Guastafierro
Buongiorno a tutti la lampada lo colleggata anche tra centrale e massa e non si accende lo stesso devo tornare in dietro sull alimentatore
prima di rispondere per favore clicca clear editor ,altrimenti ti porti dietro le risposte dei post precedenti e si crea confusione. Purtroppo è una caratteristica più scomoda che altro di questa piattaforma del forum. Speriamo che nella prossima venga abolita.
Hai detto che il led di standby è acceso e ciò mi confonde un po' le idee. Infatti significa che l'alimentatore in qualche modo funzioni.
Verifica il transistor di stand by e il comando ON OFF dal microprocessore
Felice Guastafierro
Buongiorno Riccardo scusami ora o imparato a scrivere anzi mi ai imparato😊
4 minuti fa, Felice Guastafierro scrisse:
c'è ancora molto da lavorarci...:lol:
Felice Guastafierro
Ti faccio capire meglio led presente premo il tasto del telecomando o dal cuscotto lampeggia come normalmente e poi rimane fisso come se fosse acceso la tv e pure se la spengo lampeggia normale come si spegne,se ti può servire già me lo faceva questo difetto prima di saltare la PTC, ma a volte si accendeva
E se può servire ancora quando la avviò senti un rumorino al televisore come se vorrebbe accendersi poi spengo e non lo sento più
Felice Guastafierro
Come procedo ora come mi ai consigliato  prima?☺️
se sul collettore del transistor di stby  ci sono le tensioni indicate dopo l'accensione,credo che il problema sia il trafo eat che va in corto sotto tensione,rimandando in protezione l'alimentatore.
Non sono convinto della prova lampada,ripetila
Felice Guastafierro
O collegati i fili della lampada dove va inserito il finale di riga collettore e emettitore sarebbero i piedini destro e sinistro per capirci meglio accendo il tv e non si accende la lampada o fatto giusto
no,il piedino del collettore è quello centrale,l'altro è a massa
