Tv mivar si accende il led ma non esce video
Felice Guastafierro
O collegati i fili della lampada dove va inserito il finale di riga collettore e emettitore sarebbero i piedini destro e sinistro per capirci meglio accendo il tv e non si accende la lampada o fatto giusto
Scusami mo lo faccio e ti faccio sapere
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Felice Guastafierro
    34
  • Riccardo Ottaviucci
    13
  • sx3me
    4
  • Lcucinelli
    1
Felice Guastafierro
Scusami o confuso di nuovo a scrivere non lo fatto apposta
Dopo faccio di nuovo a ti farò sapere
Felice Guastafierro
 Ciao Riccardo o fatto di nuovo la prova lampada come ai detto e non si accende😔 o provato pure in tt le maniere a collegare i fili della lampada ma niente led acceso e lampada spenta.proseguo con la misurazione dello sten bay come mi consigli
attacca la lampada direttamente sull'alimentazione, sui 140V e vedi se si accende
Felice Guastafierro
E se si accende che faccio
Felice Guastafierro
Buonasera  Riccardo o fatto un altra prova più semplice o misurato le tensioni all uscita del connettore di alimentazione e ci sono un po più alte dallo schema ma forse è il mio tester che non è proprio professionale,poi o sostituito pure l eat che avevo già è pure il bu508af,e il problema è sempre lo stesso.cosa a questa tv che non si avvia?cosa devo sostituire?
13 ore fa, sx3me scrisse:
12 ore fa, Felice Guastafierro scrisse:
passi avanti... e almeno sappiamo che l'alimentazione funziona veramente
7 ore fa, Felice Guastafierro scrisse:
ti avevo già detto cosa fare,verificare se il transistor di commutazione da stby lavora correttamente.
Inoltre mi sembra strano che hai le tensioni in uscita e la lampada non s'accende.Non è che hai preso una lampada a led o a basso consumo?
Felice Guastafierro
No la lampada è a incadescenza 60w
Allora controllo il circuito stanbay
Felice Guastafierro
Salve Riccardo o provato la linea dei 10v che va dal commutatore t4 al commutatore t1in stabay mi da 0v accendo il tv e mi da quasi 7v,può anche essere il tester sballato.come procedo vado avanti
misura in standby i 148V e dimmi quanto ti dà,poi cambia C9 C12 e C16 sull'alimentatore.
Ogni tanto metti anche qualche acca sul verbo avere...:superlol:
Felice Guastafierro
Ok ok ti aggiorno a ti faccio sapere
Mille grazie che mi stai aiutando
Felice Guastafierro
Devo misurare i 148v senza premere il tasto pc dal tpc giusto
O sbagliato a scrivere volevo dire telecomando😁
esatto,solo col led acceso. Se trovi qualcosa attorno ai 140-150V e quando colleghi la lampada vanno a zero siglnifica che l'alimentatore si siede.
In questo caso la sostituzione dei tre piccoli elettrolitici dovrebbe risolvere
Felice Guastafierro
Ok ok ti aggiorno e ti faccio sapere,waau ma tu non si bisogno dello schema perché ce lai in testa😊
17 minuti fa, Felice Guastafierro scrisse:
ho lavorato sui Mivar almeno 30 anni
Felice Guastafierro
UOk ok ti aggiorno e ti faccio sapere,waau ma tu non si bisogno dello schema perché ce lai in testa 😊 la lampada la collego sempre ai piedi del bu508af.senza transistor giusto?
certo,terminale centrale e massa
Felice Guastafierro
Buongiorno Riccardo guasto risolto ieri ho misurato la 148v fino al trade ea eat era 0v,avevo sbagliato a misurare l alimentatore uscivano si è no 30v in stabay sulla 148v poi all accensione scendeva a 0v,poi ho testato il circuito sull alimentatore 148v  E ho trovato la r18 esausta.comuncue senza i tuoi consigli non sarei mai arrivato con qui😊
Sei un grande!!!!
Felice Guastafierro
Mi puoi dare un altro consiglio la r 5 è uguale alla r18
Felice Guastafierro
Avevi detto che c era qualcosa di strano perciò o cominciato da capo con l alimentatore 😊
se è quella da 100K 2W è lei la responsabile.Era un guasto noto a suo tempo,ormai non capitano più
Felice Guastafierro
Grazie e per la resistenza che mi dici è uguale
