sostituzione vecchio citofono Elvox
29 minuti fa, Raffaele Duino scrisse:
Ma secondo te, è possibile ripararlo?
Non saprei dirtelo, il fatto è che ora che provi a ripararlo essendo un circuito con componenti SMD:
https://impiantistica.org/componenti-smd-e-pth
http://www.febat.com/Elettronica/Elettronica_saldare_SMD.html
credo che come si dice  "il gioco non valga la candela".
34 minuti fa, Raffaele Duino scrisse:
Per quanto poco costi il pezzo di ricambio, costerà circa metà citofono!! 😁  (15€?)
Tra l'altro mi spiace, perchè (il vicino) attualmente non lavora.😪
Mi dispiace per il tuo vicino, ma questo lo può valutare solo lui. Non so quanto tu abbia speso per il tuo 620R, ma se cerchi in rete ci sono citofoni 4+n che non costano proprio tanto, circa 20€
https://www.luxinnovation.it/citofono-miro-urmet-11501-elettronico-4n-25.html?utm_source=trovaprezzi
Oppure questo:
http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Fermax Loft 3399 _Universal_ Intercom Handset Data Sheet.pdf
https://www.amazon.it/3399-universale-cablaggio-montaggio-sopraintonaco/dp/B00A3APXP4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545262270&sr=8-2&keywords=Citofono+Da+Interno
il 20/12/2018 at 00:38 , ROBY 73 scrisse:
Oppure questo:
Grazie !!!!
  • 1 year later...
Buonasera a tutti improssivamente aprendo la scatola i campanelli e gli apriporta non funzionano più cosa si può essere scollegato??..qualcuno ha uno schema??
Grazie a tutti
Ciao Ruspa31,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione, oppure meglio ancora aspetta che un moderatore sistemi le discussioni.
Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e descrivici i vari citofoni e apparecchi dell'impianto e anche se si tratta di un condominio o di una casa singola che  ci capiamo meglio.
Modificato: da ROBY 73
Alessio Menditto
Si, questa la chiudiamo, fai quello che ti ha detto Roby per facilitare il compito di chi ti risponderà, grazie  🐣
Ospite
