Samsung Le32B350 No video Audio presente!
Salve a tutto lo staff di PLC Forum sono alle prese con un tv Le32B350 che già all'accensione si presenta con schermo nero con nemmeno un secondo che appare l'immagine...si può risalire già da questo sè il problema sia di lampade o di uno dei trafi elevatori dell'inverter...?un ringraziamento anticipato...!
vista l'età sembrerebbe più un problema di lampade. Prova ad inibire la protezione e misurare i secondari dei trafo elevatori che devono avere la stessa resistenza (+/- 20 ohm di differenza). Se togliendo la protezione le lampade restano accese ma qualcuna flickera sai che dipende da loro. Se invece qualche trafo scalda di più e  misura resistenza diversa dagli altri sai  chi è la causa.
Salve @Riccardo Ottaviucci È sempre un onore leggeti....sai sembra strano ma ho tolto la spina ed inserita ora è più di un ora che la spengo e riaccendo e funziona regolarmente cosa puó essere....per precauzione ho fatto un reset dall menù service...!
magari qualche lampada o portalampade. Non escluderei qualche saldatura fredda sui trafo elevatori
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ok nè terró a conto per ora sta andando così...! vi aggiornerò..!
  • 1 month later...
Buongiorno stamattina si è ripresentato il difetto dopo aver spento e riacceso, il problema non si è più ripresentato...ora sto provando a entrare nell menù di servizio per effettuare un reset...ma non mi fà accedere tramite combinazione dei tasti menù, info,mute e power...puó essere un problema di memoria...?
devi farlo da spento e rapidamente,assicurandoti che il tlc risponda subito.
E poi la sequenza corretta è INFO-MENU-MUTE-POWER ON ,dal basso verso l'alto come disposizione dei tasti sul tlc originale
P.S.: per il tuo problema non c'entra nulla il firmware,è meglio che non tocchi nulla
3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ok ci sono riuscito e ho resettato....ma sicuramente sarà come dici il problema prima o poi si ripresenterà...cosa pensi che sia quindi?
@Riccardo Ottaviucci l'utente di questo post ha avuto il mio stesso problema peró non riesco a capire come ha risolto (mi sembra saldando una resistenza ma non ho capito dove :unsure:
Quindi basta che ponticello così con una resistenza da 100 ohm...giusto?
si
30 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
si
:thumb_yello:....di quanti watt la resistenza?
Modificato: da Arturo663
1/4W
