Faac Oil HP - Quantita' e alternativa ?
Inserito: (modificato)
Salve,
Ho un cancello con 2 braccetti FAAC 402 CBC, chiedo se per la manutenzione/rabbocco quanto olio occorre 1Lt o meglio 2Lt ?
Puo' essere valida l'alternativa all' Olio Faac HP questa, del tipo BFT IDROLUX 2 Lt litri Olio idraulico dielettrico per motori elettrici cancelli ?
Modificato: da matteo55
Con 1 Lt riesco a fare tutti e 2 i Braccetti Faac 402 ? Oppure sono necessari 2LT ?
Roberto Garoscio
Se non hanno perdite non serve aggiungere olio.
Grazie per la risposta ma credo di avere lo stesso problema riscontrato in questo post :
Volevo sapere questo : a secco, quanto olio serve per riempire e portare a livello un braccio Faac 402 ??
Potreste dirmelo cosi mi regolo ?
Ed in aggiunta, anche se la domanda e' ingrata,  puo' essere meglio un Faac Oil HP oppure un BFT IDROLUX 2 ???
Roberto Garoscio
A secco +/- 1,5 lt.
Meglio usare l’olio consigliato, non conosco il Bft ma se è  per pistoni idraulici va sicuramente bene.
di solito l'olio FAAC è rosso ed è compatibile per le idroguide,
il BFT Idrolux è per idraulica con viscosità 32,
i materiali per le guarnizioni sono diversi ed adattti al tipo di olio utilizzato
a lungo andare il miscelare di due olii diversi può compromettere l'automazione.
