saldatrice inverter cebora modello power rod1350 n: A19184
buona sera a tutti ho una saldatrice inverter  cebora modello power rod 1350 n:A19184
la saldatrice si accende la ventola parte rimane acceso solo il led verde ma non salda
ho controllato le tensioni sui condensatori ho 303 v ma non so come procedere alla riparazione non ho nemmeno lo schema chi mi puo aiutare perfavore
Fai una ricerca su questa sezione, ci sono già state altre discussioni su saldatrici di altre marche.
Gli schemi son tutti simili.
Fai una prima prova: misura la tensione in uscita a vuoto.
Se non c'è tensione c'è un guasto al circuito inverter; se c'è tensione a vuoto ma non salda c'è un guasto al circuito di limitazione di corrente.
ciao livio ho dato un'occhiata ma non trovo lo stesso problema
ho controllato non ce tensione a vuoto sulla macchina
cosa devo controllare
ho contollato uscita ponte diodi ok
rele chiudono normalmente
sui 3 condensatori misuro 311v
cosa devo controllare?
secondo te è possibile che il trasformatore ad impulsi possa portare questo problema?
Buonasera,
Nella maggior parte dei casi il guasto come ha gia suggerito Livio è da imputare alla parte inverter, controlla i mosfet ,ti devi dorare di un buon saldatore potente con relativa s.dissaldante gli estrai e lu testi uno ad uno, se ne trovi di bruciati pra di rimpiazzarli  assicurati che non ci siano altre parti rotte. Da esperienze fatte se ne trovi qualcuno rotto sostituiscili tutti .
i mosfet li ho gia controllati sono tutti ok non so piu che prove fare
il 10/12/2018 at 20:49 , vincenzo1975 scrisse:
ne mastichi di elettronica, sai riparare altri apparecchi, mai riparato un alimentatore switching???
9 ore fa, vincenzo1975 scrisse:
verifica se sulle boccole d'uscita c'è corto
mah... controlla comunque i diodi sull'uscita, i finali sicuro che siano ok? Dovresti verificare il pilotaggio con oscilloscopio...
quando accendo la saldatrice il led verde rimane acceso e quello giallo e spento la macchina parte normalmente senza dare nessuna anomalia o led giallo acceso solo non salda no trovo tensione siu poli pultroppo non ho un oscilloscopio
2 ore fa, vincenzo1975 scrisse:
Un tempo bastavano nasometro e cacciavitoscopio, oggi purtroppoè sempre più necessario disporre di strumentazione adatta.
Da quello che scrivi èprobabile che ci sia un guastosul generatore di PWM, ovvero sui circuiti che pilotano i Mosfet di potenza. Bisognerebbe verificare se c'è oscillazione e se i mosfet son pilotati correttamente.
mi sto quasi arrendendo
ma se i mosfet non sono pilotati correttamente mi dovrebbe dare led giallo acceso?
1 ora fa, vincenzo1975 scrisse:
Ma se non c'è lo schema , come facciamo a sapere ?:senzasperanza:
ma anche quando scopiano i finali non si accende il led...
i condensatori di filtro rimangono carichi, o si scaricano rapidamente quando stacchi la spina, sei sicuro di aver misurato bene i finali, hai misurato i diodi???
11 ore fa, gabri-z scrisse:
Ripeto quello che ho scritto all'inizio
il 11/12/2018 at 08:10 , Livio Orsini scrisse:
Inoltre, purtroppo per te, ci vuole un minimo di strumentazione ed una discreta competenza.
di saldatrici ne ho riparate tante ma vevo lo schema in questa mi ha messo veramente in difficolta non so piu cosa controllare ho quasi provato tutto
6 ore fa, vincenzo1975 scrisse:
quali, quelle a trasformatore?!?
il tutto consiste nei 300V sui condensatori? Perchè a noi non ci hai detto niente altro...
come posso fare? non so piu che testare
secondo voi l'unica cosa che non ho controllato e il trasformatore ad impulsi
ho contattato anche la cebora direttamente ed il loro tecnico mi ha detto che che e una macchina fuori produzione e non trovano ne schema elettrico ne componenti per la sostituzione
assurdo
diodi ok
mosfet ok
condensatori ok
diodi zenner ok
resistenze ok
i 2 rele funzionano normalmente quando si da tensione
la ventola parte normalmente
non so piu che controllare
ci sono degli integrati sotto i mosfet
quelli non so come controllarli non avendo uno schema
11 minuti fa, vincenzo1975 scrisse:
Non hanno una sigla?
19 minuti fa, vincenzo1975 scrisse:
Hai controllato che i mosfet sian pilotati correttamente?
Ad un certo punto è inutile misurare componenti con il tester. Se i Mosfet sono pilotati correttamente o son guasti loro o è il trasformatore.
