Testare una scheda di alimentazione tv
Volevo sapere come simulare sulla scheda di alimentazione di una tv LG50ln570s il carico dei led per capire se il problema é dalla scheda o dalle strisce led senza dover smontare il pannello per testare i led
puoi provarlo con un pannello che ha le stesse striscie funzionanti (molto improbabile che possa farlo) oppure testarle con un alimentatore apposito a corrente costante ( si trovano a pochi euro anche su ebay-amazon. Oppure puoi costruirtelo artigianalmente con pochi componenti
