potenziometro senza fili?
Ciao Ragazzi,
Ho uno speaker a cui arriva la musica tramite due fili, sapete se è possibile regolare il volume senza inserire un potenziometro nel circuito? Non so... Tramite un campo magnetico.
Esistono potenziometri che puoi comandarli a distanza a IR o RF. Questo normalmente su segnale da amplificare. (Ingresso di casse attive)
ok Max allora devo tagliare i fili collegare il potenziometro e poi tramite rf o ir posso alzare o abbassare il volume. invece se non ho necessità di comandarlo a distanza ma vorrei evitare di tagliare i fili, secondo te si può fare qualcosa?
Avrei un'altra domanda. Immagino che ci siano diversi potenziomentri, cosa devo misurare con il tester per sapere che tipo di potenziomentro comprare? devo misurare la resistenza dell'altoparlanet?
Modificato: da luca789
Per fare quello che vorresti fare serve soprattutto sapere da dove proviene la sorgente musicale che alimenta il tuo altoparlante, tipo di amplificatore, ingressi, eccetera.
Regolare la potenza del diffusore agendo sui fili di collegamento è come frenare la macchina in corsa con un ostacolo o con le mani !!!
Molto meglio togliere prima il piede dall'acceleratore, e poi, eventualmente frenare !!!
Modificato: da patatino59
Concordo con patatino, gli unici altoparlanti dove eventualmente è possibile regolare il volume agendo sullo speaker e non in ingresso all'amplificatore sono quelli per impianti PA, ma sono diversi dai normali altoparlanti per impianti stereo e comunque la regolazione in quel caso non si effettua con un potenziometro ma con prese intermedie al trasformatore di uscita.
