Candy CTH 107 motore non parte.
Inserito: (modificato)
Buongiorno, mio fratello sta cercando di aggiustare la lavatrice a carcia frontale in oggetto che non ha voglia di essere riparata...
La lavatrice inizia il programma di lavaggio, carica l'acqua, il relè di comando motore si sente attivarsi, ma il motore non si avvia.
Ha cambiato anche le spazzole al motore, c'è continuità tra le 2 spazzole, il motore non da il minimo segno di vita, ne accenni di movimento ne rumori.
Potete darci una mano a cercare di risolvere quanto prima?
Scusate se sono frettoloso ma una lavatrice in casa serve più degli altri elettrodomestici...😌
Modificato: da Rastakhan
errori
 Per questa volta ti ho spostato io la discussione nella sezione giusta  ,
 Quella sezione  in cui hai aperto la discussione   è fatta  solo  per  postare o visionare  guasti  risolti  .
Attenzione in futuro   ad impiegare la sezione giusta  .
Ciao, visto che avete cambiato le spazzole, la continuità dellgi avvolgimenti l' avete fatto? Controllate i collegamenti del motore fino alla scheda. Se tutto ok controllate che non ci sia qualche saldature sui relè fasulla.
Grazie Stefano, staremo attenti per la prossima volta.(Sono il Fratello diRastakhan).
Ho provato il motore funziona su tutte e due i sensi.
I tre relè sono buoni smontati e controllati sia i contatti sia le bobine.
Quote
cotrollate il cablaggio in ohm, quello che va al motore. Se sentite il TIC del relè dovrebbe partire.
Ok, controllerò il cablaggioscheda motore.
Ma non puo essere andato il mosfet(triac), la sigla non si legge.
Per il momento a mia madre ho prestato la mia candy cte7 che ho in cantina.
La lavatrice da riparare è carica dall'alto non frontale, scusate.
