DerHimel Inserito: 11 dicembre 2018 Segnala Inserito: 11 dicembre 2018 Buongiorno e un saluto a tutti. Ho questo Samsung UE32D4003BW di un amico. Alla prima accensione, dopo un periodo di standby o togliendo la spina dalla presa è indifferente, non si vede la TV. I canali del DTT ci sono, o almeno in alto a sx l'OSD compare numero e nome del canale, ma schermo nero e scritta: Segnale Debole o Assente Controllare la connessione del cavo dell'antenna. Senza modificare nulla basta fare la sintonia automatica dei canali e tutto torna a funzionare regolarmente. Almeno fino a quando non si spenge la TV per alcuni minuti. Al successivo avvio ritorna lo schermo nero come già descritto. Chiedo, per cortesia, se a qualcuno è già capitato e come risolvere. Grazie.
DerHimel Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Strano che questo difetto non sia capitato ad altri. Comunque ho risolto quindi grazie lo stesso.
BADPI59 Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 se lecito....ci rendi partecipi della soluzione ? grazie
Lcucinelli Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Puoi controllare la tensione di alimentazione del tuner di , è un difetto un po rognoso da affrontare che può coinvolgere diversi componenti della main .Una cosa che puoi provare a fare provare a scaldare la main dopo un periodo di stand bay per vedere se parte subito , potrebbe darti qualche altra indicazione, per cercare di circoscrivere il guasto.
DerHimel Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 Ho provato a ripassare le saldature del tuner e ho ottenuto che non sintonizzava più niente. La scheda ha due porte HDMI che funzionano perfettamente. Ho risolto, non riparato, collegando un decoder DTT esterno a una porta HDMI. Avevo cercato anche la scheda intera da sostituire ma nuove non si trovano, o almeno io non le ho trovate, e usate a prezzi, scheda + spedizioni, più care del decoder DTT nuovo.
