Nicola Biscotti Inserito: 11 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 11 dicembre 2018 Salve mi chiamo Nicola ho un problema mio figlio gioca con la PlayStation 4 a un gioco che si chiama Destiny (forse...) purtroppo quando gioca online a un certo punto viene buttato fuori e gli da errore connessione (tim smart casa 20mega) ha provato a chiedere al forum del gioco e dicono che il problema è della mia connessione quindi ho chiamato la Tim e mi hanno detto che il problema è del gioco ! Ora come faccio ? Il problema resta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2018 Ciao nicola, oltre a darti il benvenuto nel forum, ti do il benvenuto di collega/padre che comprende la tua situazione Intanto dovresti chiarire se la connessione con la PS 4 è in WiFi, e poi vorrei farti una domanda, ma la connessione salta anche con altri giochi, o con altre applicazioni della consolle? Ovviamente se la connessione salta solo con il gioco allora, presumo che il problema forse e solo con esso, ma è pur vero che alcuni giochi, abbiano bisogno di una banda più larga, Affermazione da prendere con le pinze che vorrei venisse valutata dai più esperti. Altra cosa che potresti fare e provare a verificare la velocità della connessione, andando sulle impostazioni della PS 4 alla voce rete e fare un test. riporta i valori e coi con qualche notizia in più si può trovare una soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicola Biscotti Inserita: 12 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 14 ore fa, augustoelektrico scrisse: Ciao nicola, oltre a darti il benvenuto nel forum, ti do il benvenuto di collega/padre che comprende la tua situazione Intanto dovresti chiarire se la connessione con la PS 4 è in WiFi, e poi vorrei farti una domanda, ma la connessione salta anche con altri giochi, o con altre applicazioni della consolle? Ovviamente se la connessione salta solo con il gioco allora, presumo che il problema forse e solo con esso, ma è pur vero che alcuni giochi, abbiano bisogno di una banda più larga, Affermazione da prendere con le pinze che vorrei venisse valutata dai più esperti. Altra cosa che potresti fare e provare a verificare la velocità della connessione, andando sulle impostazioni della PS 4 alla voce rete e fare un test. riporta i valori e coi con qualche notizia in più si può trovare una soluzione. Ciao e grazie per la comprensione allora la PlayStation è connessa con cavo ethernet il modem/router è TIM TECHNICOLOR TG789 VAC la velocità di connessione è ufficialmente 20Mg quella registrata tre volte 11,7- 14,8- 14,5 il NAT è tipo 2 MODERATO O STRETTO mentre l'errore del gioco è CABBAGE o LETTUCE . Questi sono tutti parametri che conosco ! Aiutatemi ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 12 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 (modificato) allora da come dici se quei valori che indichi 2 ore fa, Nicola Biscotti scrisse: ..........11,7- 14,8- 14,5............. son i valori di velocità in download non credo tu abbia problemi con la connessione ADSL, a maggior ragione visto che sei collegato con cavo ETH. Quindi alla domanda: il 11/12/2018 at 13:23 , Nicola Biscotti scrisse: dicono che il problema è della mia connessione No io penso proprio di no, per aver ulteriore conferma che la linea non ha problemi, prova con un altro gioco, oppure come ti avevo detto, con alcune applicazioni, della PS 4 come ad esempio you tube ed aprire un video, verificando se vi siano improvvise interruzioni o meno. Per comprendere a pieno le problematiche inerenti i giochi, ti consiglio di postare la domanda con una nuova discussione sulla sezione adatta, cercando di dare notizie chiare circa il video gioco gli errori od altro, di cui ti indico il collegamento: https://www.plcforum.it/f/forum/607-videogiochi-playstation-xbox-gameboy-ecc/ Modificato: 12 dicembre 2018 da augustoelektrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DesmoGiec Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2019 nat2 è ok, dato che stai sotto router. ma che sia moderato o stretto non è buono, significa che hai problemi di port forwarding. Hai 3 vie: 1, aprire manualmente le porte sul router in base a necessità (che non consiglio) 2, mettere in dmz la ps4 (configurazione sul tuo router) 3, mettere in ppoe la ps4 (da impostazioni di rete ps4, configura la connessione come personalizzata, selezioni ppoe, nome utente e password sono aliceadsl (per entrambe le cose). dns consiglierei 8.8.8.8 e 8.8.4.4) La soluzione 2 è la più immediata, con la soluzione 3 invece otterrai nat1. entrambe dovrebbero risolvere il tuo problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) E attivare UPnP sul router? Sempre se è disponibile sul modello del modem/router, potrebbe essere una soluzione. Modificato: 4 gennaio 2019 da augustoelektrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DesmoGiec Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2019 Potrebbe anche farlo, ma upnp ha (solitamente) valenza globale, potrebbe ritrovarsi porte aperte da qualsiasi applicazione oltre che dalla singola ps4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) Credo che sia più sicuro configurare le porte, la tua soluzione n. 1 che attivare il DMZ, leggendo sul Forum ho riscontrato parecchi pareri negativi sulla zona demilitarizzata. Certo il mio è pur sempre un parere. 2 ore fa, DesmoGiec scrisse: 1, aprire manualmente le porte sul router in base a necessità Modificato: 4 gennaio 2019 da augustoelektrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicola Biscotti Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 il 4/1/2019 at 07:08 , DesmoGiec scrisse: nat2 è ok, dato che stai sotto router. ma che sia moderato o stretto non è buono, significa che hai problemi di port forwarding. Hai 3 vie: 1, aprire manualmente le porte sul router in base a necessità (che non consiglio) 2, mettere in dmz la ps4 (configurazione sul tuo router) 3, mettere in ppoe la ps4 (da impostazioni di rete ps4, configura la connessione come personalizzata, selezioni ppoe, nome utente e password sono aliceadsl (per entrambe le cose). dns consiglierei 8.8.8.8 e 8.8.4.4) La soluzione 2 è la più immediata, con la soluzione 3 invece otterrai nat1. entrambe dovrebbero risolvere il tuo problema Ringrazio tutti per l'interesse e scusate se rispondo solo ora ! DesmoGec non ho capito cosa significhi Dmz ! Mi spieghi per favore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DesmoGiec Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 dmz è sostanzialmente una totale apertura di qualsivoglia porta/metodo verso l'indirizzo da te scelto. Il tuo router ha l'opzione per attivare il dmz verso un indirizzo ip specifico se ben ricordo. Dovrai solo fare in modo che la playstation mantenga sempre lo stesso indirizzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
