Philips CRT 14 Anubis riga tratteggiata
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Il mio tv a tubo catodico, dopo sostituzione trasformatore, presenta sullo schermo una riga tratteggiata che parte dall'angolo in alto a sinistra e arriva circa a metà schermo e rimane fissa su tutti i canali.
Avete per caso mai avuto un problema simile ? Si può risolvere ?
Modificato: da AntonyT
9 ore fa, AntonyT scrisse:
saranno mica le ritracce?!? Hai regolato la G2?
Non so cosa siano le ritracce.
In alcune trasmissioni televisive si vede la stessa riga tratteggiata che però se si vedesse per intero (in verticale) si capirebbe essere il timecode di quella trasmissione.
Io vedo una riga tratteggiata molto simile ma uguale su tutti i canali. Un tecnico mi ha detto che facendo una sovrascansione, cioè mi spiegava, allungando il quadro immagine in verticale la riga sparisce. Prima di cambiare il trasformatore di riga non avevo questo problema, per quello chiedevo a voi.
uan foto?
Ecco la foto.
Ho notato che quella riga non viene "disegnata" sulla banda nera dei programmi.
La banda nera risulta illuminata di nero dal tubo catodico, mentre questa riga sopra e sotto di sè ha tutti pixel spenti, come se fosse un segnale di controllo del televisore stesso.
( Scusatemi se non riesco a rispondere più velocemente ).
sono i dati del televideo,devi regolare l'ampiezza verticale per portarli fuori schermo
Regolando l'ampiezza la riga è infatti sparita.
