domenico.traini Inserito: 11 dicembre 2018 Segnala Inserito: 11 dicembre 2018 ho appena fatto riparare la scheda della mia asciugatrice whirlpool azb 6000, la riparazione è stata effettuata da un esperto che lavora online molto affidabile. una volta reinstallata la scheda, premuto avvio, l'asciugatrice si è rimessa in marcia regolarmente, ma se la rimetti in pausa o la spegni, si presenta il guasto F04, cioè difetto serbatoio e filtro. ho effettuato la manovra di reset e la macchina azzera il guasto e riparte normalmente, ma quando la spengo di nuovo o sospendi il ciclo il guasto F04 ricompare. vorrei sapere se può dipendere da una cattiva riparazione della scheda o da altro difetto. Grazie, sono nuovo su questo forum, ma leggendo alcuni commenti mi è sembrato veramente competente ed affidabile.
del_user_227154 Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 il 11/12/2018 at 19:03 , domenico.traini scrisse: cioè difetto serbatoio e filtro. ho effettuato la manovra di reset e la macchina azzera il guasto e riparte normalmente, ma Non so dove hai trovato quello ch hai scritto sull'errore in questione......!!!!!!!Guasto relè resistenza (F04) Guasto attorno al relè della resistenza, resistenza anche in dispersione, pompa, triac o relè del motore, questo errore può essere cancellato solo dalla procedura di reset.
