Impossibile guardare due tv contemporaneamente
In sostanza, in casa ho due prese antenna e mi è impossibile accendere TV due allo stesso momento, poiché l'immagine va a scatti. Singolarmente, il segnale è sufficiente a garantire una normale visione.
So che altri condomini hanno lo stesso problema (piccola palazzina di quattro unità abitative).
Come potremmo risolvere? Occorre contattare un antennista per una nuova calata di cavo antenna dal tetto oppure il problema potrebbe essere di diversa natura?
Secondo me, se il problema e anche di altri condomini , conviene chiamare l'antennista del condominio
in verità non ne abbiamo uno, essendo, come dicevo, una piccola palazzina senza amministratore, risolviamo i problemi di volta in volta.
Comunque, mi chiedevo se fosse il caso, prima di chiamare un antennista, di tentare con un amplificatore di quelli buoni, oppure se è solo perdita di tempo/soldi.
Se il problema e comune, dovete chiamare un antennista.......se non avete dimestichezza e non sapete da dove incominciare ,nel fare delle prove, butterete solo €.
Quote
Credo che nesuno possa sostenere che è un problema di segnale basso e di conseguenza, amplificare a casaccio potrebbe addirittura perggiorare la situazione.
Per fare un piccolo passo avanti, potresti renderti conto di come è stato diviso il segnale fra le tue due prese.
Se vuoi, descrivici l'impianto all'interno del tuo appartamento e specifica le sigle dei componenti che trovi.... magari troviamo una soluzione per te e che "forse" potrai passare ai vicini di casa
Modificato: da felix54
Di certo il difetto non è causato dal segnale basso, altrimenti il problema si sarebbe verificato anche singolarmente e non è la seconda tv a "mangiarsi" il segnale.
grazie per l’aiuto, appena ho due minuti guardo e vi dico come è messo l’impianto
... Secondo me è un problema di distribuzione (sento puzza di mazzettatura)
Quote
Appunto
Quote
il 12/12/2018 at 18:41 , snipermosin scrisse:
..,.io non ci metterei, la mano sul fuoco..,
Dai, roll.59, mica penserai che, se la distribuzione sulle due prese è stata fatta come si deve e se ci fosse solo carenza di segnale, gli effetti si vedrebbero solo se accendi due tv insieme?
Speriamo che raffus ci aggiorni come ha scritto:
Quote
......ma il problema e di tutti....
Vediamo che succede.....però io , andrei a fargliela una puntatina con il MdC
Ma siete in quattro, quando dici che altri condomini hanno dei problemi sarebbero gli altri tre ? facile che sia un problema di tutti, potresti postare una foto della centralina che si veda il modello e i cavi in ingresso e uscita? e delle antenne? quante prese avete in casa? se proprio ci riesci anche le foto dei retro presa, lo scatolino dove arriva il cavo per intenderci
Serve per sapere se avete antenne ,amplificatore e discesa con i partitori
oppure
antenne, centralino e discese una per ogni appartamento
Quote
Quindi secondo te, più tv si accendono e più segnale viene "rubato"?
7 minuti fa, felix54 scrisse:
Quote
Caro Felice, per la tua conoscenza in antennistica , io mi metto da parte....non sono nessuno.....ma se pensi che i segnali sono ai limiti..... tutto ciò potrebbe e dico"potrebbe , accadere che TV in più, si "mangiano" il segnale.
Poi discutere ,si fa presto,.... vediamo che cosa dice raffus
Io non sono nessuno ma mi piace pensare a ragion veduta. Io per primo ho chiesto una descrizione dell'impianto (almeno quello interno) e sono convinto quanto te che dobbiamo avere più informazioni ma non posso pensare che, nell'esempio che hai fatto tu, non avvenga alcun "furto di segnale" dai televisori degli altri appartamenti quando raffus ne accende soltanto uno dei suoi due...
Se il nostro amico non ci fa sapere cio' che gli è stato richiesto possiamo fare solo delle ipotesi (sensate), in genere questo tipo di difetto è causato da interferenze dovute alla scarsa separazione tra le utenze, o magari da qualche vecchio tv o decoder difettoso che inietta spurie o alternata sulla montante e che poi a ritroso si riversa sulle utenze.
Proprio oggi ho preso una bella "sberla" di tensione toccando il polo centrale della vecchia colonna montante e un derivatore della nuova colonna montante che ho appena realizzato e che naturalmente ho messo a terra.
2 ore fa, roll.59 scrisse:
Ma dai, mica parliamo di un'impianto idraulico dove l'utente che apre il rubinetto abbassa la pressione dell'acqua al resto delle utenze.
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Tu la vedi in questo modo....io la vedo diversamente.,.......forse mi spiego male..,,ma : supponi che l'antenna abbia perso sia di potenza che di qualita......
oppure il centralino amplifica male...,va bene!!!!! Tutti possono aver"trovato"il problema.......mo vediamo......
Quote
Per come la penso io, in quel caso la visione non dipenderebbe da quanti televisori ci sono accesi.
Ricapitolando, raffus lamenta il problema soltanto quando accende contempraneamente i suoi due tv
Un segnale con qualità pessima e / o bassa potenza al di sotto della soglia di decodifica, comporta una visione difficoltosa o impossibile sempre, e non a secondo di quante tv accese vi sono collegate, su questo non ci piove.
eccomi, scusatemi per l’attesa.
non ho ben capito cosa fotografare, quindi iniziò con questa che immagino sia la scatola principale, posta sopra alla porta di ingresso della casa
aggiungo che, stranamente, da 10 min circa a questa parte sto usando due tv come test per la problematica e tutto funge correttamente.
 magari gli inquilini dei piani superiori hanno la tv spenta, può essere?
