Rete ricircolo
L'effetto 'tappo freddo' non ci dovrebbe essere  essendo sempre caldo anche lo scambiatore secondario. Il 'tappo freddo' è dovuto al breve ritardo che si ha per portare a temperatura il tratto di primario tra camera di combustione e scambiatore a piastre blocco che non si avrebbe perchè con con il ricircolo 'caldo' sarebbe caldo anche lo scambiatore e l'effetto 'tappo freddo' sarebbe assente (o comunque sarebbe una piccolissima variazione di teperatura sarebbe presente ma non a 'doccia fredda').
Alessio Menditto
Sarà...
il ricircolo tipicamente si fa per non dover aspettare tanto l'arrivo dell'acqua calda e tipicamente si fa con un sistema ad accumulo in cui una apposita pompa di ricircola sanitaria magari comandata a fasce orarie tiene caldo la linea di alimentazione dell'acqua sanitaria
questo comporta un aumento di consumi che dipende da quanto è estesa e lunga questa rete come è isolata etc
con quelle istantanee non si fa di solito semmai puoi copiare la  soluzione americana in cui montano lo stesso la pompa di ricircolo comandata da un bel pulsantino che mettono in bagno così quando vai a lavarti la faccia pigi il bottone parte la pompa la caldaia devia sul sanitario e aspetti un poco e così appena apri c'è l'acqua calda
però col fatto che poi alla caldaia entra sul sanitario acqua via via più calda e non la solita acqua fredda porta rapidamente a un aumento di temperatura per cui la cosa funziona o meglio può funzionare con caldaie moderne modulanti e veloci e megari predisposte per il solare e cioè per prendere in ingresso acqua già calda e allora dovrebbero avere una elettronica che si adatta  meglio
poi gisutamente c'è il discorso che se la pompa gira la caldaia resta inchiodata sul sanitario e non scalda più i caloriferi come detto
io comunque con una istantanea non lo farei
Modificato: da Erikle
vincenzo barberio
Buonasera, portare a "spasso" acqua calda ha ovviamente costi,
vincenzo barberio
Erikle sono perfettamente  d'accordo con te , ma la soluzione americana (come la defiinsci tu) non mi sembra molto pratica.
Ovviamente penso che questa soluzione tu l'abbia posta a titolo di esempio. Saluti BV
  • 9 months later...
Buonasera, provo ad accodarmi a questo thread, vorrei attivare una pompa di ricircolo (solo 7W di potenza) da un relè temporizzato che a sua volta sia attivato da un impulso di un flussostrato: quando apro un rubinetto il flussostato manda impulso a relè che comanda accensione della pompa di ricircolo (per un prefissato numero di minuti).
Volendo esagerare vorrei prevedere anche un termostato che quando raggiunge una certa temperatura interrompe o non fa partire il funzionamento del circolatore (in questo modo si evita che il circolatore riparta qualora sia aperto nuovamente il rubinetto dell'ACS).
Una cosa del genere che tipo di flussostato richiede?
Se avete un sistema più efficace (senza la previsione di sensore di presenza o di timer settimanale) potreste suggerirmelo?
Modificato: da muffola
Alessio Menditto
Muffola NON ci si può accodare, apri sempre una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
