Cancello automatico sostituzione olio
Buongiorno a tutti,
ho un cancello automatico a battente con singolo braccio, purtroppo come ogni inverno fa molta fatica a chiudersi quando fa freddo. Devo sempre farlo aprire e chiudere 4/5 volte prima che si chiuda totalmente. Vorrei sapere come faccio a sostituire l’olio, penso sia quello il problema. Va bene qualsiasi olio per
cancelli, tipo olio faac?
Grazie per l’aiuto55AB08E1-63A7-4F9E-8FC3-F8E570D4BB41.thumb.png.dbc9dfaadec4fb7d525c13afbf1ce56c.png
hai già provato a pulire e lubrificare gli snodi? sia dell'anta che del braccio...
Come? Sono totalmente ignorante in materia. Gli snodi quali sarebbero?
grazie
intendo i due cardini dell'anta e i due snodi di attacco del braccio al cancello, magari una pulita e lubrificata a quelli basta. Per pulire puoi spruzzarci del WD40 o simile che già ha anche proprietà lubrificante, fallo con il braccio sbloccato così puoi muoverlo a mano e te ne accorgi subito se la situazione migliora.
24 minuti fa, reka scrisse:
Ok grazie, allora ci provo, tanto ho il WD 40. Ti farò sapere. Comunque d’estate questo problema non ce l’ho.
Roberto Garoscio
Se l’olio è il suo originale e non ne ha perso, il problema non è causato lui, controlla il libero movimento dell’anta in manuale e controlla il valore del condensatore, il pistone è un FAAC?
Marcello Mazzola
se vuoi cambiare olio male non gli fa, ma fa lo stesso problema anche a me e l'ho cambiato a settembre...il mio è un fadini 740 interrato, ma il principio è lo stesso: col freddo l'olio diventa più denso ed il motore fatica di più. L'unica maniera controlla se hai delle valvole di flusso e aprile poco alla volta finche non torna a muoversi regolare...
Lo devi far rettificare nel senso devono cambiare oring e quant'altro vi è all'interno olio compreso.
18 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
Potrebbero essere queste?
20 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Allego le immagini per chiarezza.
Stamattina, come consigliato ho messo il WD40 ma il cancello ancora rimaneva semi aperto, solo dopo 3/4 aperture/chiusure è tornato a chiudersi del tutto... Aggiungo inoltre che a Settembre avevo aumentato il tempo di lavoro per dare più spinta al braccio in chiusura e sento il motore lavorare per circa 10
secondi dopo aver aperto o chiuso!
Grazie per i consigli che mi darete...
Marcello Mazzola
si sono quelle, prova a girare poco alla volta nel senso del più quello della chiusura. Comunque se l'azionamento è vecchiotto metterei "in cantiere" una revisione se ne hai la possibilità
1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse:
Ti ringrazio, dici che mi conviene provare quando mi crea il problema, ovvero la mattina? Così da capire se regolandolo riesco a farlo chiudere?
5 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
Mi è successo anche a me tempo fa, in apertura andava bene ma in chiusura non completava la corsa rimanendo aperto; aumentato i tempo di lavoro risolsi per pochi mesi (meno di due). Alla fine l'ho fatto rivisionare risolvendo il problema.
