FAAC740 NON CHIUDE
Salve, spero qualcuno possa aiutarmi.
ho riscontrato, dopo 5 anni di perfetto funzionamento, assenza di funzionamento del mio Faac 740, controllata la scheda un piccolo condensatore era esploso, probabilmente una sovratensione.
Ho sostituito il condensatore (il secondo dall’alto a destra) e, per sicurezza, sostituito i due relè della scheda.
Oggi ho provato il tutto e il funzionamento si limita all’apertura..... devo chiudere manualmente.
Le fotocellule sembrano a posto, passando la mano si sente che scattano, circa 1 anno fa le avevo sostituite per possibili ragnatele interne.
qualcuno mi può aiutare?
..... quando apre il display si ferma a 02..... pausa.
Il cancello è in fase di stop, dovresti controllare se il contatto 5 deve essere chiuso con meno (7) o se hai un selettore a chiave controlla il comando n.c. sullo stesso.
Non ho il selettore a chiave........  scusa non ho capito come controllare il contatto...... per favore mi puoi spiegare meglio?
Devi controllare sulla scheda se il n°5 e fisicamente ponticellato con il n°7.
Ho magari inserisci una foto
Facci sapere come sono i led sulla scheda...anche quelli del finecorsa
23 ore fa, giugn76 scrisse:
5-7 ponticellati, 5 led accesi
5-7 ponticellati, 5 led accesi ho fatto un video sulllo strano funzionamento in AP   https://drive.google.com/file/d/1CGnn3geVcPzjxunhzQ9LwHrrBlIoVt41/view?usp=drivesdk
Ho l’impressione che funzionano male i oppure una dei relè....... li ho appena sostituiti ( R1 e R2 ). Vi sembra possibile?
aiutoooo
il 13/12/2018 at 20:06 , irudoid scrisse:
Aiutooooo!
Ciao Dan63,
qui c'è il manuale della tua automazione,
https://faac.biz/Docs/Sliding_Gates/748/748_732389_RevA_IT.pdf
se fossi in te proverei a ripartire dall'inizio riprogrammando le corse, i parametri  e quant'altro necessario, potrebbe essere che con il guasto e la sostituzione dei componenti danneggiati sia andato in tilt qualcosa.
Tanto peggio di così non puoi fare.
Tanto per essere sicuri, per la foto che hai postato il cancello era completamente chiuso, vero?
il led del finecorsa di chiusura FCC è spento, quindi mpegnato, e non può chiudere in queste condizioni. Ingrandendo si vede chiaramente che ci sono le resistenze ossidate. Prova a sostituirle e verifica non si sia interrotta qualche pista
il 17/12/2018 at 11:41 , Ciappinatore scrisse:
Il led FCC indica l’opzione di direzione di apertura (FCA sinistra . FCC verso destra).
il 15/12/2018 at 21:28 , ROBY 73 scrisse:
Ciao Dan63,
Ho fatto tutte le nuove impostazioni...... hai visto il filmato che ho caricato?
grazie
Roberto Garoscio
Dal video si vede chiaramente che il finecorsa non funziona, hai sempre il finecorsa chiusura spento mentre quello,di apertura sempre acceso, cambia il finecorsa.
Modificato: da Roberto Garoscio
