dkmorb Inserito: 12 dicembre 2018 Segnala Inserito: 12 dicembre 2018 Salve a tutti, starei valutando, vista la quasi impossibilità di avere la fornitura del gas metano presso la mia abitazione, soluzioni alternative a tale fonte energetica. L'appartamento da "riscaldare" ha una superficie che è intorno ai 90 mq ed ha installato al suo interno un numero pari a 5 termosifoni in alluminio + 1 termoconvettore. Da circa un anno e mezzo compro bombole di GPL presso aziende del settore, ma sono un "po' stanchino" di caricarle/scaricarle, prevedere la fine del gas alla centralina, ecc ecc. Sarebbe possibile avere una stima per l'installazione di una termocaldaia + puffer a pellet per ACS? Come dovrei effettuare i calcoli per la stima dei costi? Consigli / accorgimenti particolari? Ci sono sistemi alternativi validi per la produzione di calore oltre al gas o il pellet? Grazie a chi vorrà contribuire al mio "caso"!
DavideDaSerra Inserita: 12 dicembre 2018 Segnala Inserita: 12 dicembre 2018 (modificato) Con la caldaia devi fare coi sacchi di pellet quello che fai con le bombole. Se la casa è isolata decentemente (e/o abiti al sud) che ti consiglio è di passare alla pompa di calore (aria acqua), così vai a pagare il kWh termico meno rispetto al metano, inoltre non hai lo sbattimento di doverti approvvigionare del combustibile. Per ACS metti un bel boiler (sempre a pompa di calore), valutando 50L/gg per persona (sono abbastanza lenti a caricarsi, ma hanno un'efficienza molto alta). L'alternativa sempre valida (e meno costosa del GPL) è il riscaldamento a nafta: con boiler termo-elettrico, da usare elettrico in estate e scaldato dal riscaldamento a nafta in inverno Modificato: 12 dicembre 2018 da DavideDaSerra
