Cancello 2 ante e freddo
 Rieccomi
Il cancello a due ante con centralina e telecomandi nice con l abbassamento temperature non apre con i telecomandi,
ma con il selettore  a chiave ok,
 e appena si alzano le temperature tutto funziona regolarmente.
Posdibili cause?
Ho provato anche circa 50 cm ma niente col freddo non apre.
Buongiorno
Ciao rfabri, e grazie della risposta
Intendi la ricevente, e quale potrebbe essere il problema?
O quale componente potrebbe causare il problema?
Questa e' la ricevente
Grazie.
Approposito!
Protrebbe essere un paletto di una fotocellula (tx) che non e' a piombo!?
Xche' e' abbastanza inclinato verso il muretto,( appena esco faccio una foto).
Penso sia la tx xche' passando la mano sento scattare il rele'.
Grazie ancora.
Un altro accorgimento;
Per quanto ne sappia l elettronica teme il caldo ma non il freddo ,qui parlo dai 3 ,5 ,6° attuali la mattina e sera,poi in piu' ha tutte  le doppie protezioni in pvc (i contenitori dove e alloggiata la centralina e ricevente),
Puo' darsi che mi sbaglio,ma e" un mio ragionamento..
Grazie ancora.
dalla foto sembra che il pezzettino di filo che fa da antenna
sembra essere collegato a massa e non al morsetto 2 polo caldo.
Ciao Bumbo
Le foto le ho prese in rete
X far vedere il tipo di ricevente
Ecco le foto della fotocellula che citavo del paletto inclinato
p.s scusate forse l'RX e non il TX.
Modificato: da samsung504
21 ore fa, samsung504 scrisse:
Se fossero le fotocellule non non funzionerebbe ne con il telecomando ne con il selettore a chiave.
Per me rimane il dubbio che la ricevente non sia piu' al top.
OK ricevuto ragazzi
e grazie a tutti
comunque vi terro' aggiornati.
Ciao samsung504,
sei sicuro che la ricevente sia proprio quella della NICE in foto?
Guardando la foto si vede che l'antenna sarà lunga almeno 50cm (se non di più) e se la ricevente è a 433MHz è troppo lunga per la ricezione ottimale su tale frequenza, tanto per farti un'idea della cosa, prova a seguire un po' qui:
http://www.markantonio.com/markantonio/antenna_in_quarto_d_onda.html
https://www.diegorispoli.it/come-calcolare-la-lunghezza-fisica-di-un-antenna-conoscendo-la-frequenza.html
Poi che ci sia la differenza di 1/2 cm non cambia, però quella è davvero esagerata.
Comunque come ti hanno detto sarebbe da guardare anche i collegamenti.
Per la colonnina della fotocellula quoto lemmondrobertose fosse quella non funzionerebbe nulla.
Ciao Roby
Quell antenna ce stata sempre,non so se era in dotazione alla ricevente
comunque e' 433,29 MHZ
Questo e' quello che e' riportato nel manuale della ricevente;
Installazione di un’antenna esterna –––
Se l’antenna in dotazione viene a trovarsi in posizione sfavo-
revole e il segnale radio risulta debole, per migliorare la rice-
zione è consigliabile sostituire questa installando un’antenna
esterna (mod. ABF o ABFKIT). La nuova antenna deve esse-
re posizionata più in alto possibile e al di sopra di eventuali
strutture metalliche o di cemento armato presenti nella zona.
Se necessario, usare un cavo coassiale con impedenza di 50
ohm (ad esempio, il cavo RG58 a bassa perdita). Attenzio-
ne! – Per ridurre la dispersione del segnale, usare un cavo
più corto possibile (non deve superare i 10 m).
E  questa e' l'antenna
e(mod. ABF o ABFKIT).
comunque penso che sia veramente la ricevente,xche ieri sera sono sceso x provare e non funzionava,
Ho aperto l alliggio ricevente e il led neanche accendeva quando premevo sul telecomando,
Ho misurate la corrente ,e c erano i 24v Ac xcui...
In piu' questa notte(faccio turni)
Ho scoperto che e' una banalissima ricevente UNIVERSALE marchiata nice 😁
20 ore fa, samsung504 scrisse:
Beh allora penso di sì.
Ciao a tutti!
Allora ci sono buone novita' e ,per chi come me' ha lo stesso identico problema,vi dico come (ho risolto)senza cambiare la ricente...
Bene
Ieri sera prima di scendere con temperatura 1°,ho fatto un po di ragionamenti ,e cioe' ;
Con temperature sopra una certa soglia,funzionava,mentre al contrario no.
Allora ho dedotto che fosse qualche componente, che al variare della temperatura cambia il suo valore (questo perche' questo componente non + al top)pero' lavora ancora,allora
 sono sceso e giustamente non funziona!, 1°😨
Ho aperto i coperchi della centralina (xche sono 2 ),provato con 24v AC 1° niente,OK smontata portata in garage ,collegata con un alimentatore da 18v DC e sorpresa funzionava! 😀sempre 1°,
Prova del 9,
riscaldata col phon,corso subito a rimontarla e a ricollegare il tutto ,e funzionava !🤔 24v AC
Allora il mio ragionamento era fondato!
Cioe' ,se fa freddo che facciamo,ci mettiamo un cappotto!😀
Cosa ho fatto!?🤔😀
Ho coimbentato la ricevente x far si che stia sempre al calduccio,😀e vi dico che ha aperto il cancello da circa 90m a -6° !! Mai successo..
In piu' ha una ricezione pazzesca!!😀mai vista!!
comunque finche va ,va!
Poi la cambiero'...
GRAZIE A TUTTIIIIIII👍👍✌✌
Roberto Garoscio
Cambia gli/il elettrolitici/o e vedrai che funziona sempre.
👍👍👍 grazie Roberto!
Capisco che quello che fatto e' un ripiego finche va va comunque funziona alla grande
Alla prossima riapertura provero' a sostituirlo/i , anche se son componenti SMD
BUONA Domenica a tutti.
