Lorenzo Molesti Inserito: 12 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2018 Buonasera a tutti.... Ho istallato a casa dell applique con le strisce a led nel vano scale .... Il problema è che quando arrivo in cima alle scale e accendo con il pulsante la luce nell ingressino ad ogni impulso mi si la lampeggia anche la striscia led dell applique non capisco come mai...se mi potete aiutare..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 12 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 non spieghi se comandi gli appliche con pulsanti o deviatori se vi è un temporeggiatore, se hanno in comune un collegamento con il comando dell'ingressino, se l'ingressino è comandato da interruttore o deviatore o pulsante se ha una regolazione d'intensità, se l'alimentazione delle scale è presa giù o su delle scale, assieme all'ingressino, eventuali foto dei collegamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 12 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 L applique nelle scale le comando con i deviatori mentre la luce sopra alle scale nell ingressino con i pulsanti..... l alimentazione delle scale è la stessa della luce dell ingressino al primo piano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 12 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 Pulsanti luminosi???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 12 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 il lampeggio è dovuto alla capacita dei cavi elettrici , quando si acendono dei carichi si creano delle correnti indotte nei cavi e le luci a led essendo a bassissimo consumo riescono ad accendersi con queste piccole ..scariche di energia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 Ho dei pulsanti senza spie luminose Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 Se no dovrei mettere l applique delle scale sulla linea del piano terra..cosi dovrei risolvere il problema? Se stacco il filo di terra all applique non me lo fa .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 8 ore fa, rfabri scrisse: il lampeggio è dovuto alla capacita dei cavi elettrici , quando si acendono dei carichi si creano delle correnti indotte nei cavi e le luci a led essendo a bassissimo consumo riescono ad accendersi con queste piccole ..scariche di energia. condivido questa ipotesi, 36 minuti fa, Lorenzo Molesti scrisse: Se stacco il filo di terra all applique non me lo fa .... forse l'isolamento non è sufficiente, gli applique sono in metallo, vi sono fili che toccano il metallo a parte la terra, se dipendesse dall'ipotesi di cui sopra, si deve procedere per tentativi, invertendo i fili che alimentano i led, o variando i collegamenti di alimentazione, non certamente staccando la "terra" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 Si l applique sono in metallo...e addirittura la striscia led è appoggiata su un profilo in acciao ...io ho provato anche a invertire i fili dell applique ma niente ....se provo a mandare la fase all applique al.posto del neutro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 1 ora fa, Lorenzo Molesti scrisse: e addirittura la striscia led è appoggiata su un profilo in acciao da questo si evince che staccando la terra non lo fa, isola, metti del silicone, del nastro isolante, vi è una capacita tra la striscia e il metallo che produce gli effetti che vedi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2018 Ho provato a mettere del nastro isolante sia sul profilo di acciao che appoggia sul metallo dell applique sia sulla striscia led che appoggia sul profilo ma niente...non so più che cosa fare! Mi sa che dovrò mettere sulla linea del piano terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 interferenze induttive e capacitive sui fili di alimentazione, se puoi cambia percorso di alimentazione, ed inserisci un condensatore da 0,1 mF 400VL o maggiore (0,47meglio) in parallelo della linea di alimentazione dei led, tra i due fili che alimentano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2018 Il condensatore può senza dubbio risolvere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2018 Se mi può mandare la foto del condensatore cosi lo prendevo uguale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2018 0,47 millifarad 400V? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2018 (modificato) tipo questi l'importante è il vale scritto sull'invilucro, si nota bene su quelli gialli no milli farad ma micro farad Modificato: 15 dicembre 2018 da dnmeza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2018 Questo va bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2018 si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2018 Il problema c e ancora ....ho cambiato percorso di alimentazione prima era sulla linea del primo piano e ora lo messo sulla linea del piano terra ho messo i condensatori come è stato richiesto ma nulla quando accendo le luci delle altre stanze con i pulsanti mi si lampeggiano l applique Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2018 hai provato a cambiare lampade, o ad inserirle in altro locale, camera , bagno, per vedere se fanno lo stesso diffetto, o sostituirle con altra marca, forse l'alimentatore delle lampade che è integrato nelle stesse è fatto in modo ........ "barbaro", i led funzionano a tensione e corrente continua, ed a bassa tensione,( 4 led si accendono con circa 12 V) , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2018 Ci sono le strisce led nell applique Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2018 come sono alimentate direttamente dal 220 inserisci foto che si vedano come sono collegate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 sarebbe da provare ad inserire un condensatore 100 mF 50 VL tra il positivo ed il negativo in uscita dell'alimentatore dove alimenta i led, per stabilizzare ed uno da 0,47 mF 450 VL a monte dell'alimentazione dove prende il 220 V, servono a filtrare i transitori di tensione che hai in linea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2018 Quindi uno da 100 microfarad 50 volts? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
