Luce scale
un condensatore 100 mF 50 VL e uno da 0,47 mF 450 VL, valori non critici, basta rispettare la VL,
Se vuoi eliminare in maniera sicura quel difetto devi montare un relè che tolga sia la fase che il neutro alle tue aplique, se hai già un relè passo passo da quello che ho capito e sarà sicuramente a un contato lo cambi con uno a due contati, però devi intercettare anche il filo che va diretto alle tue aplique e farlo interrompere dal relè, oppure  mettendo un piccolo carico come una resistenza da 10W con valore 10k o 4,7k in paralello ad una delle aplique, bye
Lorenzo Molesti
Ho fatto come avete detto...  cioè mettendo un condensatore tra il positivo ed il negativo in uscita dell' alimentatore dove alimenta le strisce led ma ho visto che un po di interferenza c e sempre!
il 18/12/2018 at 16:52 , dnmeza scrisse:
sull'alimentazione (Fase e Neutro) che alimenta la linea delle luci scale, quindi basterebbe su ogni aplique sui due fili che lo alimentano inserire un condensatore da 0,1 mF meglio se piu grande (0,33 o 0,47 mF) minimo 250 VoltLavoro ottimo 450 VL o superiore
Pietro Crapisi
La corrente che ritorna sul neutro intacca i led a quanto pare...
Puoi inserire un interruttore bipolare.
