Regolazione potenza massima della caldaia
Sera a tutti,
Caldaia: Hermann Saunier Duval Micra 4 Condensing 26 sb, usata solo per riscaldamento.
La caldaia ha un parametro d'impostazione per regolare la sua potenza massima e modula automaticamente da 6,0kW a 25kW con una T di mandata di 65° su termosifoni in ghisa.
E' utile andare ad impostare questo parametro ovviamente abbassandolo? Dubito di aver bisogno di 25kW per riscaldare 100mq di casa con 6 termosifoni.. sbaglio?
Grazie a chiunque mi possa rispondere
1> se è a condensazione abbassa la mandata (55°) e tieni l termo accesi per più ore, la caldaia condenserà di più dunque consumando meno
2> io non toccherei la potenza massima perchè, sulle caldaie a conensazione, deve essere regolata insieme al ventilatore oppure si rischia di perdere ulteriore efficienza
Ciao Davide,
ok provvedo rimettere tutto come prima e ad abbassare a 55°.
Ho altre impostazioni da poter programmare, su di una ho un dubbio:
Tempo di blocco del bruciatore, ecco la descrizione stando al manuale: Per evitare frequenti accensioni e spegnimenti del bruciatore e quindi perdite di energia, dopo ogni spegnimento del bruciatore viene attivato per un determinato intervallo un blocco elettronico della riaccensione. Il tempo di blocco del bruciatore è attivo solo per il modo riscaldamento. Tale impostazione non ha effetto alcuno sulla produzione di acqua calda durante il tempo di blocco del bruciatore. Valore di fabbrica: 20 min.
20 minuti non sono troppi? Mi trovo nella condizione che, in una camera da letto, impostata a 19°, ho degli sbalzi frequentissimi 18-18,5-19-18,5-18 e cosi via.. potrebbe essere il motivo?
Grazie 1000
No, il tuo problema è che la tua camera è mal isolata, non tiene la temperatura e quindi si raffredda velocemente..quando manca la sorgente!
Questo blocco che indichi tu purtroppo non va bene per case mal isolate, serve per non far pendolare la caldaia ma allo stesso tempo la casa non deve disperdere altrimenti non la riscaldi mai!
La miglior situazione che puoi creare per avere il giusto comfort e giusto consumo è installare una sonda esterna e far lavorare la caldaia con temperatura scorrevole su curva climatica! Questo significa che in base alla temperatura esterna la tua caldaia manderà acqua ai termosifoni più o meno calda! La curva climatica serve per adattare questa temperatura alla tua tipologia di casa, più è alta questa curva più la tuia casa è un colabrodo in fatto di dispersione di calore!
Il riscaldamento ideale dovrebbe poter immettere calore in casa solo per quello che la casa disperde invece nelle nostre abitudini, nelle nostre case (mal isolate) tendiamo ad immettere tanto calore in poco tempo..a volte anche troppo calore in poco tempo! Questo porta ad un comfort da schifo e consumi da capogiro!!!
Modificato: da omaccio
2 ore fa, omaccio scrisse:
Grazie per la risposta.
Si la casa è mal isolata, ha solo doppio vetro classico (4+4), prevedo nel corso del 2019 di coibentare almeno il sottotetto, poi piano piano farò il resto (maledetti soldi...).
Tornando all'inverno 2018/19 che passerò, dimmi se ho capito bene: sarebbe meglio se quel tempo di blocco bruciatore lo portassi a zero o quasi?
Sonda climatica già in ordine, dovrebbe arrivare prima di natale.
PS: attualmente le T in casa si aggirano sui 19°, con attenuazione notturna a 17°, Tmandata 60° (fino a ieri), Tritorno 40°. In questo caso ho un consumo di circa 15mc di gas al giorno, credo che sia conferma delle mie dispersioni che "aggiusterò" nel tempo, il lato positivo è che posso solo migliorare.
Ho notato ieri sul parametro "regolazione potenza termica massima" che, di fabbrica, era impostato a 25kW. Scorrendo verso lo zero, mi esce l'opzione "Aut".
Potrebbe essere che ora finalmente la caldaia modula come dovrebbe?
Ps2: ho omesso di dire che ho valvole termostatiche elettroniche con sistema Honeywell Evohome
Ridotto quote
Posso chiederti, una volta che ti arriverà la sonda, di dirmi il modello del sensore NTC presente, avendo la caldaia con la stessa scheda credo che il componente sia lo stesso.
Io ho cercato la sonda per la mia eura ovunque ma la risposta che trovo è "caldaia vecchia, la sonda non è più prodotta".
Modificato: da DavideDaSerra
