aiuto collegamento led
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo sono nuovo, e nuovo anche in questo argomento:))
Vorrei realizzare una plafoniera per acquario (come da allegato nella foto con il mio disegno) ...
Io ho un'alimentatore da 24 V che mi alimenta già una plafoniera, ma vorrei aggiungere un'altra fatta da me con i led come da foto, ma questi led sono solo da 12V; la mia domanda è : devo mettere il riduttore di Voltaggio come da foto?  e riguardo le resistenze quali devo mettere? che misura? ( nella foto delle resistenze ho fatto la foto solo a 3 di loro, ma ne ho diverse misure)
La plafoniera è composta da 9 led luce bianca ( DC 9- 12V, 3W, 260-300mA   "caratteristiche di un solo led ") e 9 LED fullspectrum ( 12V, 2W, V 1.1 "caratteristiche di un solo led ")
NELLE FOTO SI DOVREBBE CAPIRE PIU' O MENO
SPERO CHE MI CAPIATE....GRAZIE ANTICIPATAMENTE CIAO CIAO  😃
Puoi mettere in serie a due a due i Led identici dello stesso tipo e alimentarli a 24 volt, senza bisogno del regolatore.
Quello sopra ha le resistenze ed è possibile che vada direttamente a 12 volt, ma quello sotto, tondo, che caratteristiche di tensione e corrente ha ?
Ciao, ti ringrazio per la tua risposta...
Si quello sopra se lo collego a 12V va, invece quello piccolo se lo collego si brucia.
Tutto quello che so di quello piccolo, Volt DV 9-12 V, 3W
          Corrente 260 - 300 mA
So che c'è una formula per le resistenze, io non me ne intendo però🤣
Grazie...
Quello ovale non è costituito solo dal Led, ma ha a bordo anche le resistenze calcolate per alimentarlo a 12 volt.
Se alimenti quelli tondi in tensione li bruci, come hai potuto constatare...
Per alimentare con una resistenza una serie di quelli tondi devi conoscerne le caratteristiche.
La formula è: V/I = R (Legge di Ohm)
(Volt alimentazione - Volt Led) diviso (corrente Led)
Se non conosci potenza, tensione e corrente del Led non puoi calcolare la resistenza di caduta.
Inoltre rischi o di dare troppa corrente e guastarli, o di non sfruttarne la potenza massima dando poca corrente.
Modificato: da patatino59
Okay...ma tu riesci a calcolarmi...con i dati che hai...?
Okay...ma tu riesci a calcolarmi...con i dati che hai...?  Fare il collegamento...
10 ohm, almeno 1W... il led tondo dovrebbe funzionare a 9V
Va bene allora i led ovali faccio serie da due, come ha detto Patatino59 , e fino qua ci siamo, i led piccoli li metto a ognuno una resistenza di 10 ohm e li collego singolarmente a 24 V? Grazie..
Puoi fare lo stesso con i tondi, due in serie e due resistenze da 10 Ohm. 1W
Quale di queste resistenze è quella da 10 ohm? E sullo schemino sono messe bene le resistenze??
Grazie...
c'è anche scritto sopra... 10R... se le hai da 22 ne metti una sola...
11 minuti fa, sx3me scrisse:
Come valore in ohm ci siamo, ma non avevi detto proprio te :
il 14/12/2018 at 02:34 , sx3me scrisse:
Quelle a occhio sono da 1/4 di W... ;)
Ciao, Ale.
Confermo sono da 1/4w,allora acquisto quelle da 10R 1W e li metto come ho fatto l'ultimo disegno
9 ore fa, ilguargua scrisse:
non ci ho fatto proprio occhio...
2 ore fa, valentin B scrisse:
se vuoi recuperare quelle che hai  ne puoi mettere anche 4 da 39 in parallelo... poi se vuoi comprarle prendi le 22 ohm 2W, e ne metti una sola
O Gia ordinato quelle da 10R 1w poi speriamo che funzioni
