Giochino con termistore + relè
Ciao, volevo chiedere a qualcuno con competenze di elettronica come fare un 'interruttore termico a punto fisso'.
La mia idea è di alimentare la bobina del relè tramite il termistore in modo che, finchè la T rilevata è bassa il relè rimane chiusa, quando il termistore rileva una temperatura vicina a quella obiettivo stacchi.
Io avevo pensato a fare un partitore con una resistenza 'fissa' e una NTC ma non ho idea di come dimensionare le due affinchè il circuito si 'apra' quando la T letta è maggiore di 42° e sia chiuso quando la T letta è inferiore. Poi collegare l'uscita del partitore alla bobina del relè così da avere la commutazione.
Basta utilizzare un amplificatore operazionale che lo utilizzi come comparatore di tensione magari con isteresi.
