errore e101
buona sera dopo riattacco corrente il mio climatizzatore samsung aqv12msan non funziona piu' e su display mi da errore e101, l'unita' esterna non viene alimentata. ho provato ad inserire il codice di sblocco 014777-17526e senza nessun risultato. Qualcuno puo' darmi qualche dritta? grazie in anticipo.
Qualcuno potrebbe indicarmi che prova posso fare  ?
Alessio Menditto
Forse era sfuggita.
  • 1 month later...
Ho sostituito scheda interna, inserito il codice, ma nulla da fare
Xxxxbazookaxxxx
il 15/12/2018 at 14:59 , Alessio Menditto scrisse:
Forse era sfuggita.
Mi sa tanto che non sia proprio sfuggita ma che nel forum nessuno si occupa di Samsung da quando manca Service_r us
Alessio Menditto
Xxxxbazookaxxxx
Comunque l’errore 101 di Samsung sarà stato trattato un miliardo di volte visto che prima o poi lo fanno tutti,se usi la funzione “cerca” del forum dovresti trovare un po’ da leggere.
Se la pcb esterna è  guasta, la scheda interna dovrebbe alimentari e almeno per un piccolo periodo? La scheda interna non alimenta quella esterna
Xxxxbazookaxxxx
La scheda sostituita ha lo stesso codice della vecchia?
Per verificare che mandi segnale metti il tester da n a cavo segnale,se c’è voltaggio probabilmente è la pcb esterna.
Mi pare che nei Samsung va fatta una configurazione iniziale,riportata nelle istruzioni,hai controllato dopo la sostituzione della pcb?
La configurazione è  stata fatta domani  proverò  se c'è  tensione tra n filo segnale
Alessio Menditto
Renmos teniamo la calma
14 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
L’hai fatto quello che ti ha detto?
Si ho specificato che ho inserito il codice tramite telecomando
Alessio Menditto
Allora con calma aspetta altri suggerimenti, sollecitare non serve a niente.
Qualche suggerimento?
Ospite
