Faro led 220v
Salve sto costruendo un faro con 70 led da 3,4v in serie e collegarli direttamente alla 220v ma volevo fare un circuito per proteggerli dai sbalzi di tensione ,avevo pensato al variatore a un fusibile e un condensatore . Avete consigli e come dovrei calcolare il condensatore grazie
a prescindere che se compri un faro bello e fatto ti costa di meno e ti rende di più, i led non funzionano in AC, quindi devi raddrizzare e magari livellare con un condensatore, quindi la tensione non è 220Vac, ma 310Vcc; poi dovresti alimentarli in corrente, quindi mettere in serie una resistenza di opportuno valore...
Di meno non mi costa perché viene un faro da 7000 lumen comunque sì certo era sotto inteso che avrei messo un ponte a diodi ma prima del ponte cosa posso mettere per filtrare e mettere in sicurezza i led da qualche sbalzo di tensione? Come faccio a calcolare da quanto deve essere il fusibile il condensatore ceramico ed elettrolitico ? Quindi se metto il ponte a diodi da 220v se ne sale a 310??
Che tipo di Led intendi utilizzare ?
Se il leggerissimo sfarfallio a 100 Hertz non dà noia puoi utilizzare solo il ponte di diodi e un fusibile del valore di corrente di picco dei diodi.
(le lampadine a fili di led sono fatte cosi, te ne accorgi guardandole attraverso la mano aperta e sventolata a mo di "ciao")
Io ho usato dei 3514 da 20 mA e sono accesi da anni senza problemi.
Con 70 diodi in serie la loro resistenza interna totale è sufficiente ed un eventuale sbalzo di tensione è ininfluente agli effetti della sicurezza.
Se intendi filtrare con un elettrolitico devi considerare la corrente di picco dei diodi Led e calcolare 1 microfard per ogni milliampere.
Per esempio 10 microfard filtrano e livellano 10 mA di corrente ai Led.
Il fusibile proteggerebbe solo la linea dal cortocircuito del ponte di diodi e il suo valore sarà di 1,5 volte la corrente dei Led, ma ritardato, per via della presenza del condensatore di filtro.
Modificato: da patatino59
Bella risposta allora i led sono  led bulb 4gold 3,2 A3,4v 1watt bianco freddo..quindi non c'è bisogno di mettere un varistore e un fusibile ?
Ok, un Led da 1 Watt con soglia 3,2 volt va alimentato a 300 mA, quindi con una settantina di Led in serie  (meglio se fossero 72 o 73 per abbassare la corrente) basta il ponte di diodi e un fusibile da 400 mA rapido.
Se volessi filtrarli, ma non serve,un condensatore da 300 uF a 400 volt è una bella bestia e sarebbe anche pericoloso da maneggiare (carico).
Come intendi dissipare il calore di tale portata di Led per evitare che si guastino in breve tempo ?
Infine, toglici anche una curiosità: Cosa ci fai con 7000 lumen ?
Ogni led ha una piastrina di dissipazione da 1watt quindi problemi di calore no ne ha quindi mi consigli di aggiungere qualche led in più e mettere un fusibile in modo che non accusa gli sbalzi?gli serve ad un mio collega un faro forte io l'ho realizzato;-)
1 ora fa, patrik2286 scrisse:
Corretto. Meglio aggiungere qualche Led che una resistenza, la quale non si illumina ma dissipa solo ulteriore calore.
Come precisato il fusibile salta se il ponte di diodi va in cortocircuito, evitando lo scatto dell'interruttore generale di casa.
Perdonami di esprimere un dubbio.
Cosa sarebbe una piastrina di dissipazione da 1 Watt ? Dalla foto non sembrerebbe esserci un dissipatore integrato.
La temperatura in gradi centigradi sul chip non deve superare un valore distruttivo, e un dissipatore deve avere una superficie sufficiente a mantenerla.
Ti consiglio almeno di misurare la temperatura della piastrina dopo dieci minuti di funzionamento e verificare che non salga oltre i 45 gradi.Buon proseguimento, e facci vedere il risultato finale
<a href="https://ibb.co/p2zKyTp"><img src="https://i.ibb.co/cJF8L9d/IMG-20181214-002248.jpg" alt="IMG-20181214-002248" border="0"></a><br /><a target='_blank' href='https://poetandpoem.com/sorry'>romantic sorry poems</a><br />
https://ibb.co/p2zKyTp progetto in fase di lavorazione
La dissipazione è la prima cosa di cui tener conto se non vuoi che il tuo faro renda l'anima al diavolo dopo qualche centinaio di ore di funzionamento. Buona parte delle lampade commerciali sono dissipate con i piedi e difatti il risultato si vede.
Tieni conto inoltre che immagino che i led saranno incassati nel faro, quindi non lavoreranno in aria libera. Inoltre, se non sbaglio, quei dissipatori non sono fatti per smaltire il calore del componente, ma solo per permetterti di fissarlo su un dissipatore più grosso.
1 ora fa, Darlington scrisse:
minuti... :(
non sbagli, quella piastrina 1W se lo sogna... ti chi vuole un bell'alettone per tutti quei led!
Poi se ti procuri un saldatore più potente per assemblarli male non fai, le saldature mi sembrano abbastanza fredde...
Modificato: da sx3me
Se posso darti dei consigli, segui queste indicazioni:
Prendi spunto dalle immagini di Led di potenza installati sui loro dissipatori.
Procurati delle barre di alluminio a metraggio con alette posteriori (tipo questa: LLLLLLI )
Fissa le piastrine dei Led con  viti alle barre di alluminio (è piu facile sostituire un Led difettoso)
Usa la pasta termoconduttiva tra un componente e l'altro (migliora lo scambio termico)
Collega i led tra loro con sottili fili flessibili e non con grossi collegamenti rigidi (la corrente è solo di 300 mA)
Alla fine verrà un oggetto abbastanza ingombrante.
P.S.
Ricordati di collegare il cavo di terra al dissipatore e di curare l'isolamento generale
(Tra il primo e l'ultimo Led ci sono circa 300 Volt !)
Buongiorno grazie dei consigli comunque io pensavo che queste piastrine erano dissipatori adatti per dissipare il calore di questo led ,.mi manderesti un link per capire come deve essere questa barra di alluminio ne trovo tante ma a L come dici tu no..
Cerca "Dissipatore Alluminio"...
(LLLLLI ) era solo un tentativo di rappresentare la forma con lettere di testo... :smile:
Naturalmente nel pannello finito le alette devono essere poste in verticale, per favorire la circolazione d'aria, oppure la stessa deve essere favorita da una ventola tangenziale.
Non hai ancora specificato l'uso di tale importante sorgente luminosa da 7000 lumen...
Intanto siccome dovevo metterlo alla 220v senza abbassare la tensione ci volevano minimo 70 led e poi lo vuole un mio collega che gli serve per illuminare una casa e per illuminare fuori
no, non puoi utilizzare quello!!!
esistono commerciali da 50 watt con enorme dissipatore posteriore: costo 15 euro e fanno una bella luce senza scaldare il cip
Salve ma 50watt non fa la luce che farà questo io volevo mettere questa lamiera di alluminio e fargli le alette dietro non dissipa? Perché vorrei risparmiare perché me lo pagano 25 euro questo faro..
Ok, se te lo pagano 25 fai pure...ma credo non durerà più di un giorno: se invece  riesci a trovarti dei dissipatori di scarto magari qualcosa di decente riuscirai a realizzare!
il problema e che mi serve un dissipatore 20cm per 20 cm e questi dei PC sono più piccoli ne dovrei trovare almeno 4 vedrò cosa riesco a trovare poi pubblicherò il faro finito grazie per i auggerimenti..
buon divertimento...
un faro a led da 100W costa circa 25/30 euri, ed è dichiarato per almeno 10.000 lumen, è impermeabile, e funziona di sicuro per almeno un anno
