yupanqui Inserito: 13 febbraio 2013 Segnala Inserito: 13 febbraio 2013 Salve a tutti, Attualmente utilizzo motori brushless DC con controllo di movimento integrato al motore. Parlo di motori molto piccoli e compatti. Li comando tramite treno di impulsi e direzione. In uscita ho un segnale che mi indica il posizionamento avvenuto. Il controllo di posizione è integrato al motore. non ho encoder sul plc quindi. Il feedback per il posizionamento viene solo dall'uscita del driver "posizione raggiunta" In piu c'è un segnale di errore. Questo è quello che mi serve di base. vi do qualche caratteristica: Tipo di pilotaggio: treno di impulsi con direzione velocità massima motore: 5900 rpm potenza:12watt Diametro motore: 25mm Non sono troppo soddisfatto di questo motorini. avete avuto esperienze con qualche motore che mi consigliereste? anche simili o comunque anche un po più grandi di potenza ma pilotati sempre a treno di impulsi? grazieee
