Duracell20 Inserito: 13 dicembre 2018 Segnala Inserito: 13 dicembre 2018 Salve a tutti sto cercando un accenditore da usare per l'on/off della mia stufa a pellets Non so se sul mercato c'è un relè wifi che possa programmarlo per dirgli gli orari di accensione e spegnimento tipo come un cronotermostato ma senza il termostato Ho provato a cercare ma trovo solo degli apparecchi tipo i SONOFF che lavorano sulla potenza mentre io ho bisogno solo che un contatto si chiuda per dare il consenso alla mia stufa di accendersi o spegnersi Allego piccolo schemino di quello che mi serve magari qualcuno mi sa dare una dritta Grazie saluti
marco.caricato Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 cerca on-line questo : TH/550 WH WIFI di CAME / BPT E' un normale crono termostato ma con la connettività wifi lo puoi gestire da app per smartphone e ovviamente ha il contatto che serve a te.
Duracell20 Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 Grazie Marco ma a parte il costo improponibile a dispetto di un SONOFF o simili che costano meno di un decimo, io questa apparecchiatura la devo installare al posto e dietro il cronoprogrammatore già presente sulla stufa (è quello nero indicato dalla freccia) che si è rotto. 😕
simuffa Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 (modificato) basterebbe uno di questi: https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/ bisogna capire che segnale mandava il precedente Modificato: 13 dicembre 2018 da simuffa
Duracell20 Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 1 ora fa, simuffa scrisse: basterebbe uno di questi: https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/ bisogna capire che segnale mandava il precedente Sembra proprio quello che cercavo mi confermi che lo posso programmare e poi lui accende e spegne a orari stabiliti la mia stufa? L'unica cosa che non capisco dal loro schema di collegamento è cosa serve lo switch (SW), io mi aspettavo di trovare un ingresso di alimentazione a 220V (L-N) e poi il contatto I/O Magari tu l'hai già usato e sai darmi le due risposte Grazie ancora per la dritta
simuffa Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 puoi programmarlo, basta avere internet (io non l'ho mai usato) qui c'è il manuale https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2018/11/Shelly1_Manuale_Utente_IT.pdf SW è un ingresso fisico che puoi usare per comandare il relè interno ma nel tuo caso non lo usi
Duracell20 Inserita: 14 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 16 ore fa, simuffa scrisse: puoi programmarlo, basta avere internet (io non l'ho mai usato) qui c'è il manuale https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2018/11/Shelly1_Manuale_Utente_IT.pdf SW è un ingresso fisico che puoi usare per comandare il relè interno ma nel tuo caso non lo usi 18 ore fa, simuffa scrisse: basterebbe uno di questi: https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/ bisogna capire che segnale mandava il precedente Grazie 1000 Simuffa era quello che cercavo ora devo solo trovare su internet chi lo vende singolarmente e non 4 alla volta, su Amazon vedo solo il Shelly 2. Grazie ancora ciao
simuffa Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 Basta scegliere 1 in basso nel menù a tendina. 8 minuti fa, Duracell20 scrisse: non 4 alla volta
