sony kdl-55w828b spento 5 lampeggi
salve a tutti,come da titolo mi ritrovo ad avere questa tv che da standby una volta pigiato il tasto di accensione del telecomando quest ultimo non accende ma emette soltanto 4 lampeggi. Da dire che poco prima tenendolo acceso in prova questo funzionava normalmente e che solo ogni tanto si verificava questo difetto, mentre ora non c e piu verso che accende. qualcuno ha qualche consiglio da darmi grazie.
  • vinclory changed the title to sony kdl-55w828b spento 5 lampeggi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiowojx9K7fAhUBpIsKHWqxD50QFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fsmanuals.ru%2Ffiles.html%3Ffile_id%3D8402&usg=AOvVaw19u6-OhwcH2X5VFbBIRyqZ
Qui il service manual, e' un problema di comunicazione fra pannello e mainboard puo' essere la t-conn la main o il pannello. Prova a verificare che non sia solo un problema ai vari flat di connessione, main - t-conn e t-conn-pannello. Altrimenti e' una delle 3 possibilita', purtroppo anche seguendo i vari flowchart il risultato ti porta a sostituire o mainboard o t-conn o pannello, e siccome Sony non fornisce piu' i pannelli nell'ultimo caso il tv.
Spero sia una connessione instabile dei flat.
Purtroppo il problema è spesso nella t-con guasta ed è necessario effettuare la prova (sostituirla).
Prima prova a controllare pulire o sostiture il cavo LVDS che dalla main va' alla t-con del pannello.
#G349953 poche volte e' lui....
ma spesso e' la T-Con  T550HVN06.0 55T16-C06 KDL-55W805B KDL-55W828B KDL-55W815B T-CON Board SonyTV infine, caso estremo, anche il pannello guasto, può' arrecare danni alla T-con
