Dual feed con lnb dcss e universale
Devo realizzare un Dual feed Astra e hotbird con un lnb dcss e l altro per Astra universale. Usando il classico disecq per miscelare i due sat sarà in grado di fare la commutazione del satellite? Oppure devo prendere un disecq specifico?
Il protocollo diseqc va in conflitto con DCSS ed SCR e che io sappia, esistono soltanto i decoder "linux based" con sistema operativo "enigma2" che possono far coessitere i due sistemi.
Modificato: da felix54
Anche io non so se sia fattibile perché ora la richiesta di Dual feed è minore e non mi è mai capitato di farne uno con un lnb dcss. Mi volevo informare prima di prendere il materiale. Non so se anche su gli lnb dcss sia presente il tono 22khz
Comunque io lo userei il modalità scr anche se il convertitore è dcss
Modificato: da murillored10
Il conflitto c'è anche se usi soltanto l'SCR.
Il DCSS è retrocompatibile con l'SCR e quindi i comandi sono gli stessi anche se estesi a più di 4 user band.
Se nel tempo è cambiato qualcosa a mia e tua insaputa, speriamo che qualcuno più aggiornato ci spieghi ed insegni come fare.
