Cancello came
Buongiorno ho un problema col mio cancello con componenti cane non riesco più ad aprirlo col telecomando ho sostituito la scheda radio  ma nulla quando vado sulla funzione crea nuovo utente e schiacciò il pulsante del telecomando per l apprendimento codice non c'è nessun segnale di collegamento  potete aiutarmi grazie
Ciao Spricis,
prima di tutto solo per tua informazione sul forum c'è sezione apposita per le automazioni dei cancelli:
https://www.plcforum.it/f/forum/343-cancelli-elettrici/
comunque continua qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
Venendo al tuo quesito invece ci devi dire il modello preciso delle schede e se la ricevente è quella ad innesto AFxx, ti chiedo se per caso l'hai estratta ed inserita con la scheda madre alimentata, perché avresti rischiato di bruciarla.
Mi scuso per lo sbaglio..
La scheda madre è una ZM3E  si la ricevente  è quella  no l ho estratta e inserita con la scheda madre non alimentata.
sulla ricevente radio c'è un ponticello. Se è inserito toglilo o se manca inseriscilo e poi riprova a fare la memorizzazione...andrà al 99.9%
ok quello non ho provato ,provo poi ti dico grazie 1000
C'è l'antenna collegata? Stacca i fili e prova senza.
Già fatto ...Mi sa che provero a a cambiare la scheda madre
Ma no...prendi una ricevente esterna came RE432 e la usi con i tuoi radiocomandi...
