Micra_a Inserito: 14 dicembre 2018 Segnala Inserito: 14 dicembre 2018 salve, sono nuovo e sto smanettando da circa un mese con simatic manager, sto provando a pilotare un motore (ovviamente a scopo didattico) e vorrei che con un pulsante cambiasse la velocità impostata, mi spiego meglio In un FB ho inserito delle stat di tipo int con dei valori, essi sono i numeri di giri che vorrei compisse il motore, vado a puntare la prima con il puntatore ed ogni volte che si preme il pulsante vorrei che incrementasse il valore del puntatore e passasse alla stat successiva, passando così al numero di giri successivo solo che appunto non riesco ad utilizzare il valore delle stat poiché il puntatore mi prende l'indirizzo e anche a caricarlo nell'accumulatore mi appare un numero (32) che non so da dove possa averlo preso 😖 se potete darmi una mano o qualche manuale da seguire un po' meno conciso di quelli siemens grazie mille😊
rguaresc Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 (modificato) 6 hours ago, Micra_a said: In un FB ho inserito delle stat di tipo int immagino che tu abbia inserito dei numeri INT in un DB Quel numero a 32 bit è l'indirizzo della cella INT entro la memoria o meglio è l'indirizzo del suo primo bit. Se lo incrementi di 16 (2 byte) con una addizione DINT ottieni l'indirizzo della cella successiva. E puoi usare quell'indirizzo per leggere il numero successivo. Modificato: 14 dicembre 2018 da rguaresc
coquinati Inserita: 14 dicembre 2018 Segnala Inserita: 14 dicembre 2018 da quel che ho capito hai inserito varie costanti di velocità e vuoi che un puntatore te le selezioni ?
Micra_a Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 il 14/12/2018 at 23:48 , coquinati scrisse: da quel che ho capito hai inserito varie costanti di velocità e vuoi che un puntatore te le selezioni ? grazie mille per aveir risposto coquinati esattamente vorrei che ogni volta che si preme il pulsante il puntatore selezioni all'inizio il primo valore e ad ogni pigiata il valore successivo solo che appunto mi riporta in uscita solo l'indirizzo della stat senza il valore che gli ho assegnato (la parte dell'incremento del puntatore funziona, nel senso che mi legge l'indirizzo successivo, solo che appunto mi riporta solo quello e non il valore che ho assegnato a quell'indirizzo) grazie mille il 14/12/2018 at 21:29 , rguaresc scrisse: Quel numero a 32 bit è l'indirizzo della cella INT entro la memoria grazie per l'attenzione rguaresc non so se ho capito bene ma stai dicendo che il numero 32 che mi appare nell accu1 quando carico l'indirizzo della stat con il puntatore è l'indirizzo del suo primo bit della cella di memoria? proverò a fare come mi ha suggerito grazie ancora
TravelMen Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Ciao sarebbe bene vedere anche il pezzo di codice per capire, ad ogni modo, se non ho capito male tu vuoi che alla pressione di un tasto il tuo "puntatore" puntasse alla posizione successiva delle velocità scritte nel DB, per prima cosa farei incrementare una variabile intera (da 1 a N) dove N indica quante sono le tue velocità esempio 10, questa variabile poi la trasformo in puntatore e con un semplice L DI[Vel_puntata] T Giri_Motore. Saluti
rguaresc Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 12 hours ago, Micra_a said: il numero 32 che mi appare nell accu1 quando carico l'indirizzo della stat con il puntatore è l'indirizzo del suo primo bit della cella di memoria? esatto
Micra_a Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 grazie mille a tutti per gli ottimi consigli
