Ggiomett Inserito: 15 dicembre 2018 Segnala Inserito: 15 dicembre 2018 Ciao a tutti e scusate L'ignoranza Ho un logo 8 che mi gestisce l'impianto di riscaldamento a legna . Il mio impianto è costituito da un termocamino, un puffer .con diverse valvole di zona Oggi il logo 8, con TDE , gestisce tutto tranne il termocamino. Difatti il termo ,ha in dotazione una centralina ,che a seconda di un set poit di temp, fa partire il circolatore . Vorrei sostituire questa centralina ,con il logo tde , solo che non riesco ad impostare i set point di partenza ciorcolatore. altra difficoltà è anche poter tramite, i tasti del tde, modificare i set point di temperatura partenza/spegnimento circolatore termocamino. Attendo vostri aiuti
Blackice Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Ti occorre un ingresso analogico PT100 per poter leggere la temp.dell'acqua,poi con un comparatore attivi la pompa al superamento del set di partenza e aggiungi antibloccaggio e allarme ebollizione acqua: imposti da TDE il valore di ON del blocco B001 equivalente alla temperatura di partenza pompa e inserisci un differenziale termico per evitare oscillazioni del relè.
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 ciao e grazie ora ti giro il programma ho 4 pt 100 che vedono temp mandata camino ,temp ritotrno termocamino ,temperatura puffer , tempertatura esterna, e il logo gestisce la mia caldaia ,la caldaia di mio suocero ,i termostati riscaldamento mio e di mio suocero, e diverse valvole deviatrici come si inseriscono i file?
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 e posso dai tasti tde modificar ela partenza della pompa circolatore termocamino?
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 io ho programmato in lad
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 sul programma vedrai ho fatto delle prove per vedere se riuscivo a comandare l'uscita q10 con il tasto c1 del tde ,perché vorrei che co i tasti su e giù regolare la temperatura di start circolatore vedrai che alla fine c1 sf8 x12
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 se puoi farlo in lad mi faresti un favore
rfabri Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Hai fatto il conto della spesa del materiale, 1 logo, 2 espansioni i-o digitale, 2 moduli per pt100, 1 tde, sei vicino al migliaio di euro con 4sonde e poco altro, bye
Blackice Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 In ladder LAD non cambia niente,usa un comparatore dove la temp.di start la imposti da td(direttamente o tramite i tasti F)poi se tramite i tasi metti un contatore da 0 - 90 gradi e invii il valore sull'on del comparatore mentre per l'off gli sottrai 1 o 2 gradi di differenziale per evitare saltellamenti del relè.
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 io ho già tutto del logo , addirittura vorrò mettere un hmi, considera che vorrei interfacciare il sistema di riscaldamento ,gestito dal logo 8 ,con l'impianto domotico che ho in casa della my home ,che però non è in knx ma in scs, devo trovare l'interfaccia della bticino che possa colloquiare con il logo
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Blackice scusami di nuovo, non riesco a leggere il programma perché perché come lo ingrandisco sgrana tutto puoi metterlo con più risoluzione per favore me lo puoi girare via mail ? giacomogiometti@virgilio.it
Blackice Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Ti ho inviato una copia di esempio e non ti rimane che inserirla nel tuo progetto.
Ggiomett Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Blackice scusami di nuovo,ma non mi fa modificare la temperatura di start pompa
Blackice Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 12 ore fa, Ggiomett scrisse: Blackice scusami di nuovo,ma non mi fa modificare la temperatura di start pompa Devi usare i tasti F1 e F2 del TDE,con il primo aumenti e con il secondo diminuisci il setpoint.Controlla di non aver già adoperato questi tasti per altre funzioni altrimenti devi cambiarli con F3 e F4.
Blackice Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Ho visto il programma in questione,non puoi usare i tasti F per modificare il setpoint ma devi farlo tramite la procedura classica con il tasto esc.Nella gestione pagine c'è un della confusione in quanto hai abilitato la visualizzazione tutta insieme senza una logica di attivazione(non è molto chiara neanche a me),comunque ti ho fatto una semplice modifica per permetterti almeno di modificare la temp dal TDE.
luigi69 Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Scusate , un piccolo consiglio : Ggiomet presta solo attenzione al fatto che a secondari come è costruito il tuo impianto idraulico , se regoli l intervento della pompa a temperature troppo basse o alte. , puoi avere problemi di condensa dentro il termo camino . Ok quindi al controllo tramite il logo , ma se puoi limita le temperature a seconda del caso ( esempio consenso all avvio riscaldamento solo a temp maggiori di 50 gradi )
omaccio Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 ...io comunque non agirei sul termostato principale del termocamino, metterei solamente il logo in parallelo con un set point leggermente diverso in modo da far intervenire comunque la centralina del termocamino nel caso il logo va in tilt! Bastano qualche relè e sei apposto anche con le sicurezze dell'impianto!
Ggiomett Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 grazie Blackice , io non ho studiato programmazione logo è tutto fatto in casa ,che mi consigli? quando dici ' è della confusione?
rfabri Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Se vai nelle proprieta del testo devi scegliere la priorita, penso che blackice intendesse che non hai dato un senso ad un messaggio o ad un altro con la priorita che deve avere ogni messaggio, alcuni con priorita maggiore stanno evidenti e mandano sotto altri che non sono importanti in quel momento, bye
Ggiomett Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 thank s metto subito in linea
