Lavasciuga Candy non gira il cestello
Buongiorno
ho una lavasciuga Candy GOW485D101S con il cestello che non gira più. La macchina ha 4 anni e mezzo.
Ho verificato aprendo il pannello posteriore e la cinghia è ok.
E' il motore che non gira proprio.
A vista le spazzole sembrano fare contatto ma non le ho smontate per misurare la lunghezza dei carboncini.
Potrebbe essere che non arrivi tensione al motore?
C'è modo con un tester di verificare questa cosa? Il motore ha un connettore a morsettiera con 6 cavetti + un cavo messa a terra.
Grazie molte a chi mi vorrà aiutare.
Mauri
E' sufficiente posizionare i due connettori del tester sui due connettori presenti sulle spazzole? Grazie
Devi per forza smontare le spazzole. Se sono più corte di circa 1,5 cm vanno cambiate.
