Lavatrice indesit modello witp 83
Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavatrice indesit witp 83 carica dall'alto che spesso va in blocco lampeggiando ininterrottamente la spia chiusura cestello assieme alle spie timer e lavaggio colore , devo staccarla dalla corrente per farla smettere perché non mi permette di dargli nessun tipo di comando . Quando riattacco la presa della corrente non si accende subito ma dopo una decina di minuti ed a volte riprende a funzionare , ma il preblema si ripresenta dopo qualche giorno. Qualcuno può aiutarmi a capire quale è il problema . Grazie.
  • 8 months later...
il 15/12/2018 at 08:31 , Andrea.76 scrisse:
 Scusa il ritardo di un anno, sicuramente avrai già risolto ma rispondo per aiutare altri nella stessa situazione. Quel difetto si risolve sostituendo i condensatori difettosi, io ho risolto così https://www.plcforum.it/f/topic/213896-indesit-modello-witp-83-tutt-i-led-lampeggianti/
