Integrato YX8182 questo alieno.
salve, possiedo una lampada a ricarica solare. Monta solo questo integrato siglato yx8182 a otto dip. La lampada non funziona piu e credo che si sia guastato proprio questo integrato. Qualcuno potrebbe dirmi l'equivalente e la piedinatura grazie. vedere foto in calce.YX8182_INTEGRATO.thumb.jpg.32fecbafc1cc3d3a2f09c819140a0ec1.jpg
grazie lorenzo, però ho notato che la piedinatura è diversa e non sono tanto sicuro che siano gli stessi. P.S. Non è che la sigla di tale integrato si 4K154?
4K154 non corrisponde ma nella ricerca rimanda al 8182, ma quale è il problema della tua lampada? hai gia misurato quel poco misurabile ?
resistenze, tensione al pannello, batteria ?
Non ricarica piu la batteria ricaricabile. Appena la batteria si scarica non si riaccende piu. Ne ho una seconda lampada e tutto funziona egregiamente. Mi secca dissaldare l IC e montarlo su questa.
La resistenza R5 è integra? il valore è corretto?
Ho misurato tutto senza alimentazione. Il valore in ohm corrisponde. Almeno cosi ricordo...sono passati mesi
Rimisurate tutte. Ok. tranne le due resistenze in parallelo azzurre, con un colore argento, in cui il tester mi da zero.
Il datasheet in perfetto cinese lo trovi qui. Come trovarlo non so, ma ci sono un paio di schemi applicativi che forse ti possono aiutare
Grazie. molto gentile. Ovviamente ,credo che il sistema sia stato concepito in modo giocattolo. Perche, una batteria ricaricabile 14500, sistemata sotto 4 pannellini solari, dove, in estate arriva ad una temperatura di 50 gradi o oltre, beh, mi sembra tutto molto precario.
