gpg70 Inserito: 15 dicembre 2018 Segnala Inserito: 15 dicembre 2018 Buongiorno sono qui a chiedervi un vostro aiuto,come da titolo ho codesta lavastoviglie che da un problema ossia quando inizia il lavaggio sembra che tutto vada bene solo che ad un certo punto essa scarica l'acqua ma la pompa continua a scaricare anche quando posto il selettore su OFF e devo necessariamente togliere la spina. Ho però notato che se la piego o su un lato o All'indietro essa smette di girare,qualche consiglio su cosa fare? Grazie a tutti.
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 E' scattata la protezione antiallagamento: perderà al disotto da qualche parte.
gpg70 Inserita: 15 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Buonasera grazie per la risposta infatti ho notato una piccola perdita,ho potuto trovare il punto e l'ho sistemata solo che quando ho provato essa ripete il difetto. Può gentilmente indicarmi cosa posso fare?
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Hai asciugato il tutto? Hai risolto la perdita?
gpg70 Inserita: 16 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Buonasera sì ho asciugato il tutto e provveduto a sistemare la perdita.Niente da fare arriva ad un certo punto del ciclo di funzionamento va in scarico e rimane bloccato in quella situazione,ma quello che non riesco a capacitarmi è perché quando eseguo uno spostamento della macchina essa smette di fare girare il motore dello scarico invece rimettendola in verticale riprende a girare.
Ciccio 27 Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Come è messo il microinterruttore del galleggiante antiallagamento?
gpg70 Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Buongiorno se intendi dire la posizione è inserito sul fondo della macchina con tanto di disco in polistirolo, elettricamente devo ancora testarlo ho solo potuto vedere che esso ha tre fili presumo che siano il comune un aperto e chiuso.
gpg70 Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 P.S una domanda qual'e quella diciamo periferica che legge se vi è ancora acqua nella macchina? intendo dire nel cestello oppure....
Ciccio 27 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 49 minuti fa, gpg70 scrisse: elettricamente devo ancora testarlo Su una vecchia Rex, si era così indebolito che non scattava inclinando la macchina. E' il pressostato che legge se la vasca è vuota o piena.
gpg70 Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Grazie per le risposte mi sai dire dove è posto di solito il pressostato?
Ciccio 27 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Non conosco ancora le Beko, ma se ha il tradizionale pressostato lo si trova al termine di un tubetto che parte dal pozzetto ed arriva appunto ad una scatoletta, dalla quale partono due-tre cavetti elettrici.
gpg70 Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Incomincio ad avere le idee un po' più chiare domani provo a cercarlo sarà mia premura inviare alcune immagini.
gpg70 Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Buona sera posto alcune immagini spero che siano di aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Quello è un contalitri o flussometro .
Serena2020 Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 La mia lavastoviglie belo da errore 01 potete aiutarmi a risolvere il problema ? Serena
