matteo55 Inserito: 15 dicembre 2018 Segnala Inserito: 15 dicembre 2018 (modificato) Ciao, mi si e' bruciato un semiconduttore dalla piastra di un saldatore, l'ho ripristinato, il vecchio era un BT 136 - 600E e l'ho ripristinato con un BT 136 - 800E, andra' bene ??? Il problema che i 3 piedini pistano su 3 piste che si sono staccate dalla piastra (la parte finale e' rialzata/staccata), come posso "riattaccarle" o meglio renderle fisse, bloccarle alla piastra ? Colla caldo oppure vetro resina oppure cos'altro, ovvero usando prodotti che normalmente teniamo in casa senza dover fare km per andare da negozi specializzati ? GRAZIE !!!! Modificato: 15 dicembre 2018 da matteo55
Lorenzo-53 Inserita: 15 dicembre 2018 Segnala Inserita: 15 dicembre 2018 Se il BT è montato su dissipatore fissato al circuito e le piazzole sono integre con i fori puliti non serve, quando le saldi si bloccano, se invece il gruppo BT e dissipatore è sostenuto dalle piazzole allora bisogna trovare altre soluzioni, si trova il modo di fissare il dissipatore con una squadretta se c'è posto oppure si sposta il tutto da un'altra parte e si collega con dei cavetti ai moncherini delle piste ripulite e stagnate, se tutto funziona isoli e fissi con un velo di silicone le saldature sul circuito
matteo55 Inserita: 16 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Grazie, ci ho buttato 2 gocce di resina epossidrica, e se il semiconduttore si brucera' di nuovo almeno ho la scusa di comprare il saldatore nuovo. Saldatore attuale LUKEY 937. Grazie, Saluti!!!!!
