Cronotermostato aggiuntivo su caldaia con comando remoto
Salve a tutti.
Sono in possesso di una caldaia italtherm combinata (acqua sanitaria e riscaldamento), controllata da un comando remoto che ne gestisce tutte le funzioni. Per questioni di comodità ho la necessità di collegare un secondo cronotermostato (Netatmo, semplice on/off, smart wifi) alla caldaia, delegandone le funzioni dal comando remoto in cui disinserirei la richiesta di calore. All'inizio, ignaro del fatto che questo non fosse un semplice on/off, pensavo di poter sostituire direttamente il netatmo al comando remoto, poi sono giunto alla conclusione di doverli installare insieme.
Avrei quindi bisogno di aiuto per sapere come effettuare i collegamenti sulla scheda logica della caldaia (vi allego la foto) e di come impostare poi il comando remoto.
In teoria il netatmo dovrei collegarlo alla morsettiera TA2, ma non sono un esperto e mi servirebbe una mano.
Grazie in anticipo a tutti.
ciao. seguo con interesse.
hai risolto? io ho un problema simile. ho acquistato un netatmo con la speranza di sostituire il cronotermostato originale ma purtroppo nonostante i due fili collegati lo stesso non funziona. non da alcun impulso di accensione alla caldaia.
fammi sapere.
Alessio Menditto
Morisco non ci si può attaccare se non per rispondere.
