Regolazione velocità motore lavatrice
credo che il tuo schema sia questo, bye
P3 regola imposta la velocità max mentre il potenziometro da 100k sui morsetti x2-1 x2-2 regoli la velocità desiderata
P2 regoli la corrente
P1 regoli la tachimetrica credo
Modificato: da rfabri
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Kuda
    42
  • Livio Orsini
    15
  • rfabri
    13
  • gabri-z
    6
Posted Images
No il potenziometro è attaccato a quella morsettiera sulla destra con scritto pot. 100k.
In effetti la tua teoria ha senso. Quindi la corrente massima e la corrente di spunto dipendono dal mio motore. Potrei partire da un 50% su entrambi per poi muovermi e vedere che succede.
Si lo so ma tra schema e pcb c'è una piccola differenza, se riesci a montare tutti i componenti metti tutti i trimmer a meta corsa fai in modo che il motore sia bloccato o comunque non si muova una volta che comincia a girare poi con il potenziometro della velocità lo verifichi pure con quello che imposti la vel max mentre per la corrente dovresti tentare di fermare il motore con una pinza o altro per avere più o meno forza tramite il p2, bye
Perfetto sei stato molto esaustivo ti ringrazio molto.
Domani acido la basetta ramata e se riesco monto i componenti.
A presto. Grazie ancora
Domanda. Mentre saldavoi componenti mi sono accorto che i fori dei trimmer non corrispondono. Quelli che ho comprato sono più grandi. Posso saldare alle gambette i pezzi tagliati alle resistenze, fare delle specie di prolinghe?
Non mi viene in mente altra soluzione.
Non ho guardato ancora lo schema , ma più corti sono , meglio è .
Modificato: da gabri-z
Esistono più formatidi trimmer? Diciamo che le 2 gambette dietro combaciano ma quella da sola sulla scheda è molto piuspostata verso le altre 2. Ci saranno 5 mm di differenza dall'integrato all'interesse dei fori.
Tutto il resto combacia.
5 minuti fa, Kuda scrisse:
Non saprei dire chi è in grado di dirti il numero....
Ho capito adesso. Esistono orizzontali e verticali. Quelli verticali hanno le gambette più ravvicinate.
Lo farò presente al venditore.
Tra i 2 piedini segnati va saldata una resistenza.
È normale che una resistenza saldata con entrambi i piedini sulla stessa pista?
Secondo me il pallino e la pista dovrebbero essere divise. Però se è normale che a volte le resistenze siano saldate così lascio stare.
No assolutamente i piedini devono stare in due pad diversi, devi trovare l'errore, secondo me il pad da solo andava da un altra parte ma con l'altro lato o layer, bye
Allora sicuramente il pallino di sx è staccato dalla pista. In effetti mi sembrava molto strano. Domani con una piccola microclima divido le piste.
(Questa scheda non può funzionare...)
Modificato: da Kuda
Sisi. Nella pista dietro la resistenza è su 2 tracce diverse. In quella davanti sulla stessa...(situazione attuale)
Ti indico nelle foto lascia posizione
La faccia con le piste larghe e quella sotto. Il circolino rosso indica il mio dubbio sulle piste. In quel punto il pallino può essere attaccato alla scheda?
Modificato: da Kuda
E il solito problema: manca lo schema elettrico, quindi non si sa di cosa si stia parlando.
Lo schema lo ha fornito rfabri in questa pagina se non vado errato. Serve altro oltre a quello?
Al di là dello schema pensavo fosse impossibile che una resistenza avesse entrambi i  piedini sulla stessa pista. Ci sono casi in cui questo è possibile?
Grazie per la disponibilità e la pazienza di tutti. Mi rendo conto dei miei limiti. Grazie davvero.
Ok allora isola quel pad e controlla con il tester che tutti i pad e le piste adiacenti non vi sia corto circuito in caso positivo tagliare con cutter, poi si comincia a montare i componenti dai più bassi ai più alti, lo schema è quello che ti ho messo  però purtroppo non abbiamo il riferimento con i numeri assegnati ai componenti, ossia non sappiamo quale sia R1 o il C3 non so se mi sono spiegato, però con lo schema e un pò di pazienza si può risalire alla posizione e la numerazione di tutti i componenti,bye
18 minuti fa, rfabri scrisse:
Infatti mi sono stampato il foglio e ho assegnato un nome a tutti i componenti. Usando i nomi della lista componenti. Ho saldato tutto tranne quell'ultima resistenza che non ero sicuro. Idolo quel pad e la saldo.
Grazie vi faccio sapere dopo la prova.
oK ma l'assegnazione di numeri ai componenti o chiamasi numerazione componenti deve assolutamente corrispondere allo schema non a scelta casuale, tipo la resistenza che andrebbe saldata sul pad con il problema di prima che numero ha nello schema che ti ho allegato?
43 minuti fa, rfabri scrisse:
Nel tuo schema corrisponde a r12 perché e da 22 kohm. Sono risalito ai nomi dei componenti tramite il loro valore.
Può avere senso?
si, bisogna verificare se realmente r12 va ad un morsetto di ingresso e al pin12 del tda 1085, se è così è quella, bye
Allora quella resistenza deve andare.al condensatore c11 e ci va con la pista della parte alta(piste sottili) poi deve andare al piedino 12  e ci va sempre dulla stessa parte.
Dalla resistenza alla tachimetrica ci va tramite le piste sotto quelle spesse.
Allora mi pare che ci siamo, fai molta attenzione quando avrai finito che tutto il circuito è sotto tensione 230Vac, buon lavoro allora, bye
1 ora fa, rfabri scrisse:
Grazie mille sei stato molto gentile.
Piano piano ci arrivo.
