Trasformare 1000Vcc(max) in 5Vcc
Ciao,
mi sono appena iscritto al forum e vorrei fare subito una domanda.
Vorrei potere controllare la tensione di una stringa di pannelli fotovoltaici tramite Arduino. Sapete se esiste un circuito appropriato per trasfomare in modo lineare 1000Vcc(max) in 5vcc ?
Pensavo ad un semplicissimo partitore di tensione costruito con resistenze e materiali isolanti adatti a tensioni >1000Vcc ma non so se sia la soluzione migliore.
Grazie per eventuali risposte.
Che corrente necessiti a 5 V?
Ciao,
vorrei solo misurare la tensione di stringa per delle analisi. L' ingresso e' quello analogico in tensione 0-5Vcc di Arduino.
Claudio
1Mohm e 5Kohm  in serie con un diodozener da 5 V in parallelo alla resistenza da 5Kohm, pari a 0,995 mA di corrente circolante, ai capi della resistenza da 5Kohm trovi 4,975 Vcc
Modificato: da dnmeza
Un partitore va bene. Devi solo vedere qual'è l'impedenza ottimale per l' AD e dimensionare di conseguenza il valore di quella che si collegherà al 1000V.
Attenzione al riferimento di misura.
Ci sono inverters isolati dalla terra ed altri con riferimento a terra.
Se vuoi puoi invece monitorare la corrente mettendo in serie al riferimento a terra una resistenza di shunt calcolata per far cadere 5 volt alla massima corrente.
In tal caso la massa del sistema è la stessa della scheda di misura e non hai pericolose tensioni da gestire.
Quote
questo (B2405LS/D-1W 24  21.6~26.4 5  200  20  74  SIP/DIP)
con altre aggiunte sul primario, è molto piu professionale
Quelli sono convertitori DC DC che servono a ottenere da una tensione più o meno stabile in ingresso una tensione stabilizzata in uscita.
A lui serve una tensione in uscita che segua l'andamento di quella di ingresso in maniera lineare con un rapporto 5 : 1000
L'importante è dimensionare e proteggere il tutto visto che con le tensioni e correnti in gioco c'è poco da scherzare.
4 ore fa, tesla88 scrisse:
sono d'accordo penso che come avevo proposto all'inizio (resistenze+zener) con un buon isolamento sia una cosa semplice e fattibile, dipende se desidera isolare le masse, allora diventa piu complesso,
Anche se mi sbaglio , continuo a credere che l'amico cmussoni abbia bisogno di un circuito che riesca a convertire in modo lineare una tensione dallo 0 ai 1000V cc in una tensione dallo 0 ai 5Vcc , altro che uno stabilizzatore .Vale di più il partitore resistivo .
Modificato: da gabri-z
10 ore fa, gabri-z scrisse:
Lo zener da 5.1V serve come limitatore per non sfondare l'ingresso analogico in caso di superamento dei 5V.
Se la tensione di partenza scende sotto i 1000V anche la tensione di ingresso è <5V e lo A/D converte come un normale voltmetro.
Non mi riferivo allo Zener ma agli alimentatori suggeriti prima.
Scusa, pensavo che la questione alimentatori fosse stata superata.
Pensavi bene, ero io che non avevo notato il passaggio. Scusatemi....
