Sharp: LC-32LD145K lampade spente.
Salve a tutti,come al solito chiedo aiuto per risolvere un guasto al mio tv sopra citato.
Si accende il led lampeggia rosso e blu e poi resta fisso sul blu.
Se vede il pannello che funziona ma le lampade non partono.
Non misuro nulla sul morsetto lampade.
Il mio sospetto che sia l'inverter ?oppure solo le lampade.
.IMG_20181215_171800.thumb.jpg.2346a27541249f1525375bf2ef5861fb.jpgIMG_20181215_171751.thumb.jpg.5a93aa8a170d117428bf24decbf9839f.jpg
prova a inibire la protezione momentaneamente
Mi indicate il post dove spiega come fare grazie.
Mi sapete dire che tensione mettere per provare i led.
Modificato: da sinuio
un momento ,se è a led non puoi farlo. Avevi parlato di lampade e non avevo fatto bene caso alla scheda.
I led si testano con un alimentatore a corrente costante,ce ne sono a decine su ebay,costano pochi euro. La tensione può variare a seconda della quantità e del modo in cui sono collegate le varie striscie,per questo ci vuole un alimentatore in corrente
A dire il vero non so se sono led o lampade,ci sono i due fili bianco e rosso che vanno nel pannello non ho smontato il tutto per vedere.
Quindi che faccio??
no,no,è a led. Misura se nell'istante iniziale di accensione sul connettore che va ai led rilevi una qualche tensione che poi sparisce per effetto della protezione.
Se sì, devi spannellare e sostituire le strisce led guaste
fatta la misura per qualche secondo dopo l'accensione,leggo circa 40v cc.
Quindi saranno i led?
Se metto 40v cc. sui led si dovrebbero accendere?
La cosa strana che guardando il tv davanti durante che si accende non si vede nessuna luce sul pannello,neanche per pochi secondi.
5 ore fa, sinuio scrisse:
parti da 24 e poi sali
Risolto erano due led su una striscia che non andavano.
E' molto difficile cambiare i led sulla striscia,ho messo una nuova striscia completa e tutto OK.
Grazie dell'aiuto a tutti voi.
Buone Feste.
17 minuti fa, sinuio scrisse:
:thumb_yello: ottima soluzione
