BLOMBERG GVN 9483
Mario Spataro
Salve, dopo 3 anni senza problemi ieri la lavastoviglie in oggetto mi ha abbandonato con un odoraccio di bruciato.
Mi sono messo alla ricerca del guasto e sono arrivato alla scheda nello sportello (allego foto).
Ho trovato le stesse schede che monta anche la BEKO cambia la REV ma non credo sia un problema.
Il dubbio è se il danno sia nella scheda o in qualcos'altro che ha fuso i contatti.
Ho messo del filo saldato ai primi piedini cui arrivano le piste dei contati fusi e ha fatto immediatamente una scintilla rispegnendosi.
Che faccio, ordino il ricambio o cambio tutta la macchina?
Grazie dei consigli.
Link al commento
Condividi su altri siti
Si esatto. Ci arriva il filo subito dopo l'interruttore di alimentazione. Questi sono i fili che ci passano su quei contatti. Grazie.
Modificato: da Mario Spataro
Caricamento foto.
Link al commento
Giusto per conferma anche sul ricambio la prima foro (HAREL) è la mia scheda rotta (dalla foto mi sono accorto che in alto a sx è ingiallito in corrispondenza di un componente che ho cerchiato di rosso)
la seconda è la scheda che ho trovato su ebay.
Credo siano uguali. Grazie della disponibilità.
Link al commento
Smonta e controlla eventuali  componenti andati in corto  , come  il VDR1   D1 e D2 C6 se ok vai oltre con D3 D4  e il  regolatore di tensione .
Link al commento
