Sanzopaol Inserito: 16 dicembre 2018 Segnala Inserito: 16 dicembre 2018 Salve, ho un dubbio. Mi stanno montando impianto canalizzato con plenum mandata 4 vie motorizzate sottotetto e ripresa sotto la macchina. La cosa strana è che non monteranno alcun plenum di ripresa, quindi la macchina Indoor pescherà aria dal controsoffitto è dalla griglia che hanno installato sotto la macchina. È corretto non installare un plenum di ripresa che si colleghi alla griglia sottostante evitando di pescare aria anche dal controsoffitto? Grazie
DavidOne71 Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 E' corretto, il contro soffitto fa da plenum, l'importante che il filtro sia montato sulla macchina che di solito viene costruita così
Sanzopaol Inserita: 16 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 La macchina Indoor ha il suo filtro e la zona dove è installato crea in effetti un volume ridotto (come un plenum di ripresa), di fatto lì scarica anche il bypass di mandata di tipo meccanico (non il massimo). Pensavo se potevo sfruttare la depressione della ripresa per mettere la griglia in basso su una colonna e chiudere quella subitosotto la indoor.
DavidOne71 Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 2 ore fa, Sanzopaol scrisse: Pensavo se potevo sfruttare la depressione della ripresa per mettere la griglia in basso su una colonna e chiudere quella subitosotto la indoor. Non so se ho capito. La griglia di ripresa la si può mettere ovunque, l'importante che sia sempre rispettata la minima sezione della ripresa. Non è semplice da spiegare. Il condotto virtuale che si crea tra la griglia e la ripresa dell'unità interna deve essere almeno grande quanto la sezione della ripresa.
Erikle Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 il controsoffitto col tempo si riempie di polvere se non si vuole fare la ripresa dal basso almeno si faccia un raccordo in modo che la macchina aspiri a livello del soffitto ma isolata dal volume del controsoffitto..che poi a fare così si faccia prima è altra storia poi sento di bypass..uhm immagino impianto a zone..pessima idea
Sanzopaol Inserita: 16 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 3 ore fa, Erikle scrisse: il controsoffitto col tempo si riempie di polvere se non si vuole fare la ripresa dal basso almeno si faccia un raccordo in modo che la macchina aspiri a livello del soffitto ma isolata dal volume del controsoffitto..che poi a fare così si faccia prima è altra storia poi sento di bypass..uhm immagino impianto a zone..pessima idea Il bypass meccanico è senza bocchette e dovrebbe essere canalizzato sulla ripresa che anch'essa non c'è. Devo risolvere prima che i muratori finiscano il controsoffitto. Dovrei prendere un plenum di ripresa magari fatto ad hoc per il poco spazio che c'è? Grazie ancora.
Erikle Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 dalle foto pare proprio non esserci lo spazio i controsoffitti solo quella zona? indicata in rosso?
DavidOne71 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 14 ore fa, Sanzopaol scrisse: Il bypass meccanico è senza bocchette non servono 14 ore fa, Sanzopaol scrisse: dovrebbe essere canalizzato sulla ripresa che anch'essa non c'è il contro soffitto fa da canale 14 ore fa, Sanzopaol scrisse: Dovrei prendere un plenum di ripresa magari fatto ad hoc per il poco spazio che c'è? facendo un plenum ad hoc rischi di diminuire la sezione. L'aria passa attraverso qualsiasi passaggio pur di tornare a casa. Se la obblighi a tornare canalizzandola devi essere sicuro che abbia una sezione più che adeguata. Ho visto centinaia di impianti in contro soffitto senza canale di ripresa, la polvere del contro soffitto non è un problema, sempre che ce ne sia. Ps. La serranda di sovra pressione mi sembra un po piccola
Sanzopaol Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 1 ora fa, Erikle scrisse: dalle foto pare proprio non esserci lo spazio i controsoffitti solo quella zona? indicata in rosso? Il controsoffitto è più ampio. Quella in rosso è la zona che vorrei circoscrivere ulteriormente per diminuire il volume di pescaggio e forza la ripresa dalla griglia.
Sanzopaol Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 1 ora fa, DavidOne71 scrisse: facendo un plenum ad hoc rischi di diminuire la sezione. L'aria passa attraverso qualsiasi passaggio pur di tornare a casa. Se la obblighi a tornare canalizzandola devi essere sicuro che abbia una sezione più che adeguata. Ho visto centinaia di impianti in contro soffitto senza canale di ripresa, la polvere del contro soffitto non è un problema, sempre che ce ne sia. Ps. La serranda di sovra pressione mi sembra un po piccola La profondità dietro è scarso 30cm,dovrei fare costruire una cosa del genere, non saprei. La serranda di bypass di tipo meccanico era in dotazione al plenum.
Erikle Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 ognuno ha la sua idea che funzioni non ho dubbi ovviamente poi io ad esempio non avrei fatto un multizona se ben capisco con unità ad alta prevalenza ma anche quì ognuno ragiona a modo suo
Sanzopaol Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 4 minuti fa, Erikle scrisse: ognuno ha la sua idea che funzioni non ho dubbi ovviamente poi io ad esempio non avrei fatto un multizona se ben capisco con unità ad alta prevalenza ma anche quì ognuno ragiona a modo suo Si, è un 4 zone. Che criticità vedi(rumore, adeguata climatizzazione)? Non ho specificato che l'unico impianto per caldo e freddo. Grazie ancora.
Alessio Menditto Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Sanzapaol limita le quote per favore, si capisce bene a chi ti riferisci, basta nominarlo.
DavidOne71 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 1 ora fa, Sanzopaol scrisse: Quella in rosso è la zona che vorrei circoscrivere ulteriormente per diminuire il volume di pescaggio e forza la ripresa dalla griglia. non funziona cosi, il ragionamento non è corretto
Sanzopaol Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 DavidOne71, scusami, come avrai capito non è il mio campo professionale. In quanto ingegnere vorrei solo capire come minimizzare quello che reputo un lavoro approssimativo che la ditta mi sta facendo. Grazie
Erikle Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 il tuo impianto è già in uno stadio avanzato dei lavori non è facile modificare qualcosa visto lo spazio ristretto che hai dove c'è la macchina interna io per dire non condivido la scelta di centralizzare tutto su una unica macchina però dotata di sistema a zone che comunque costa quando con cifre analoghe si potrebbero montare più unità interne canalizzate a bassa prevalenza quindi tendenzialmente più silenziose e ognuna che funziona col suo comando
DavidOne71 Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 14 ore fa, Sanzopaol scrisse: vorrei solo capire come minimizzare quello che reputo un lavoro approssimativo a me non sembra un lavoro approssimativo, almeno visto da qui 12 ore fa, Erikle scrisse: io per dire non condivido la scelta di centralizzare tutto su una unica macchina però dotata di sistema a zone che comunque costa quando con cifre analoghe si potrebbero montare più unità interne canalizzate a bassa prevalenza quindi tendenzialmente più silenziose e ognuna che funziona col suo comando condivido pienamente
Sanzopaol Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 Questa è la sezione frontale con quel brutto gomito nella condotta di destra. Spero che la macchina non sia troppo rumorosa anche se verrà isolato. Per la ripresa valuterò in futuro se creare un plenum di ripresa ad hoc di uguale sezione che raccordi per fare la ripresa dal basso. Il sistema di distribuzione è proair della technosystemy. Grazie a tutti e buon Natale
Sanzopaol Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Secondo voi posso far fare un plenum di ripresa in cartongesso?
Erikle Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 si che puoi farlo comunque se l'idea era di far usare il controsoffitto come canale di ritorno almeno si poteva prima di montare la macchina intonacarlo e dargli una bella pitturata..oh è solo una questione estetica se si vuole Comunque come è stato detto per funzionae funziona hai però il limite che la ripresa dell'aria è in alto e quindi non avviene una azione di contrasto alla stratificazione che sarebbe avere la presa di ripresa in basso che per riscaldare a mio parere è utile
Sanzopaol Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Grazie delle risposte utili. Le pareti verranno intonacate comunque. Chiedevo del plenum in cartongesso così da poter, in un secondo momento, predisporre la creazione di un canale di cartongesso così da fare la ripresa dal basso per risolvere il problema della Stratificazione. Grazie ancora e buon anno.
Sanzopaol Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Erikle, Approfitto della tua gentilezza. Posso cortocircuitare il bypass meccanico sul plenum di ripresa che farò fare in cartongesso o consigli di non farlo? Grazie veramente ancora.
Sanzopaol Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Scusate se vi ho tartassato di domande ma mi sono affidato, ingenuamente, del sito abbassalebollette.it facendomi ingolosire dal prezzo basso ma che si é rivelato un disastro sia in termini di professionalità che di istallazione di profilo basso (come visto dalle foto) dalla ditta a cui ha affidato l'appalto. Dilettanti allo sbaraglio.
